785 visninger
4 Svar
hjælp i Kbh søges;).. hjælp i Kbh søges;)..
Min forbremse skal udluftes, og jeg er tilsyneladende komplet håbløs til dette, hvis der er en venlig sjæl der kan hjælpe giver jeg gerne mad/øl/sodavand eller et par hundrede som tag for hjælpen. Kan kører til dig i Kbh området da bagbremsen virker.
Ellers bor jeg selv på Nørrebro.
Håber på det bedste
Vh Martin
jun 2011
Bremsevæske
Fastnøgler
Og noget slange...
Er det dobbelt skive bremse og hvilken cykel snakker vi om?
Du kan med fordel tage og sætte en slange på den bleed ventil på din kaliber og føre den ned i et glas som er ca 1/4 del fuldt med bremsevæske så slangen er dækket til Derefter hælder du væske på din bremse master og pumper på bremsegrebet indtil du mærker lidt modstand dette skal fortages ved åben ventil
Følger: 2 Emner: 21 Svar: 896
http://www.youtube.com/watch?v=tflWI-ieCpA
okt 2008
Følgere: 44 MC-er: 26 Emner: 23 Svar: 1.458
Altså så skifter vi al væsken med det samme....
Men, kan jo intet garantere på at det vil hjælpe da jeg ikke ved hvad fejlen er
Men om ikke andet kan vi jo konkludere hvad problemet er...
Jeg er der i morgen eftermiddag og sikkert også lørdag.
Skriv pb....
okt 2013
Følger: 6 Følgere: 7 MC-er: 8 Emner: 36 Svar: 382
