915 visninger | Oprettet:
Skive bremser {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har gået og overvejet at fremstille mine egne skiver til mit mc projekt.
Er der nogen der har erfaringer med det og ved hvad for metal de er lavet af og om man overhoved kan og må. Ved godt syns manden måske ikke er så glad for sådan noget men det kan vel ordnet tænker jeg.
Håber på godt svar.
Jonas
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Skive bremser
  • #1   5. aug 2014 Du må og bør bestemt ikke gøre sådanne noget. Håber ikke at du gør det hverken for din egen sikkerheds skyld eller vores andres.
  • #2   5. aug 2014 Håber da ikke du vil sætte våres liv på spil, dit eget liv bestemmer du selv over
  • #3   5. aug 2014 Arh det er en NO NO
  • #4   5. aug 2014 Selvfølgelig kan man det. De skal bare laser skæres og planslibes . Jeg fik skåret nogle i ck 45 engang til en lille offroader .
  • #5   5. aug 2014 Lige en ting . Selvfølgelig er det forbudt .
  • #6   5. aug 2014 fortæl hvorfor folk er så nervøse? gør det selvfølgelig ikke hvis det ikke kan bremse
  • #7   5. aug 2014 Har hørt om nogen der har brugt støbejern, da bilskiver og tromler er fremstillet af dette, men har ingen erfaringer med det selv, desværre..
    Skriv endelig hvis du finder et materiale der er afprøvet og godt til formålet smiley
  • #8   5. aug 2014 Hvis det er flydende skiver skal du dælme vide hvad du foretager dig, men hvis du er maskinuddannet og vælger det rigtige materiale , så er det intet problem.
  • #9   5. aug 2014 Støbejern ville jeg aldrig nogen sinde bruge. Det revner nemmere .
  • #10   5. aug 2014 Bremserne var bare noget af det sidste jeg ville begynde og rode med vis det var mig og specielt vis du snakker motorcykel..... der er vel snak om en masse forskellige faktore på det jern/stål hvad man skal bruge osv...
    vis det bare var at laser skære sine skiver, mon ikke et laser firma strakt gik igan med at spytte skiver ud til ingen penge stykket....
    Jeg ville ikke rode med det...
  • #11   5. aug 2014 Jeg er ikke sikker på hvad forskellen er på flydende og ikke flydende skiver er.
    Jeg ville lave det af det samme materiale som dem der sidder på. Er i lære som maskinarbejder. Så kan godt lidt i forskelligt stål. smiley
  • #12   5. aug 2014 du ved ikke forskellen på de to typer skiver, og så vil du forsøge at lave bremser selv bob bob siger jeg.
  • #13   5. aug 2014 Jeg har Googlet lidt og jo jeg kender godt forskellen. Har bare mest kendt til flydende skiver på biler. Så mine er ikke flydende. Bob Bob.
  • #14   5. aug 2014 Slap nu af.... Folk køber gladeligt uoriginale skiver fra Kinesien for at spare et par hundrede kroner og så himler de selv samme folk over der endelig er en der har lidt initiativ og vil lave nogle selv :o)
    De er lavet af legeret stål og der er ofte også stor forskel på dem man køber i såkaldt aftermarket kvalitet. Nogle ruster mens andre bliver slidt hurtigere end klodserne....
    Jeg ville gå efter en højtlegeret stål (dog umiddelbart ikke rustfri, da jeg ikke tror friktionen er helt god nok der) Men primært noget der er sejt og som tåler noget varme uden at slå sig og hårde i overfladen. Hvis I har en materiale specialist i firmaet kan du med fordel høre hvad han har af forslag.
    Når du laver din tegning er det alfa og omega at du undgår skarpe hjørner, men hvis du er i lære som maskinarbejder ved du sikkert allerede hvor giftig skarpe hjørner er ifm kærvvirkning. For at lette dit arbejde og højne kvaliteten er det også en god idé at huske at køre til og fra i en radius, det giver et pænere start / stop punkt.
    Det vil være en god idé at afspænde skiverne INDEN du sliber dem, ellers kan de ende med at blive skæve første gang du bremser dem varme.
    Ovenstående gælder primært for faste skiver med flydende kalibre, det er lidt sværere at lave de flydende skiver, da det sætter større krav til tolerancer og efterbehandling med nitter osv.
    Om det kan svare sig økonomisk? Nej - helt sikkert ikke!
    Sikkert af samme grund de ikke sprøjter ud fra et hvert lille smedeværksted.
    MEN man kan lave nogle fede unikke design, som ingen andre blot kan tage ned fra hylden. Om jeg selv kunne finde på det? Ja jeg regner da med at skiven på min TT600E skal være en ener på et tidspunkt!
  • #15   5. aug 2014 smiley jeg tror du skal droppe det, selv om du siger du kender til materiale og så videre,
    bremser skal man ikke ændre på
  • #16   5. aug 2014 flydende skiver på biler... det har jeg sq ikke set endnu, selvom jeg er mekaniker :).
    Biler har faste skiver, og mange motorcykler har flydende skiver, flydende skiver betyder at du har et nav i midten, også slidfladen af skiven er "nittet" fast til navet i midten, så det har mulighed for at udvide sig lidt i nitteren når de bliver varme.
  • #17   5. aug 2014 der findes nu mange biler med flydene skiver, der er bare ikke så mange af dem der køre på offentlig vej med nr.plader på. ihvertfald ikke her i dk, hvor vi helst vil køre i små lorte æsker.
Skive bremser
