12.185 visninger
gammel harley Støj grænse? {{forumTopicSubject}}
er igasng med a syne min gamle shovelhead fra 75 men min emsige syns mand siger den larmer for meget, men er der ikke noget med, at en gammel harley eller generalt ældre mc må larme lidt mere end de nye må? i så fald hvor meget? har været nød til at sætte svejse en orginal potte om fra en anden mc og på svejse den mine forrør men han mener stadig det er for meget,
dec 2006
Følger: 6 Følgere: 7 MC-er: 1 Svar: 62
(1)Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at det ikke afgiver unødig støj.
Før 01.10.82: Der gælder følgende støjgrænser:
Efter metode I:
- 82 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på ikke over
125 cm3.
Maj 2014
AFSNIT 7 Vejledning om syn af køretøjer
7.05 Motor, støj, luftforurening
Side 22 Støj
- 84 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end
125 cm3 og ikke over 500 cm3.
- 86 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end
500 cm3.
Efter metode II:
- 84 dB(A) for motorcykel med to-takt motor.
- 88 dB(A) for motorcykel med fire-takt motor.
Før 01.07.69: Støjniveauet må ikke være væsentligt over støjniveauet i den
originale udførelse.
dec 2006
88dB +3dB er ikke særligt højt.
jul 2007
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 16 Emner: 30 Svar: 381
apr 2014
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 15 Svar: 532
jul 2007
mar 2014
Følger: 16 Følgere: 38 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 204
(1) Støjgrænserne gældende for motorcykel er i overensstemmelse med
grænseværdierne i kapitel 9 i EF-direktiv nr. 97/24/EF.
Før 01.04.04: Gælder ikke.
(2) For motorcykel gælder følgende støjgrænser efter metode I:
a) 75 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på ikke over 80 cm3.
b) 77 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 80 cm3, men ikke over
175 cm3.
c) 80 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 175 cm3.
Før 01.04.04: Der gælder følgende støjgrænser efter metode I:
- 77 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på ikke over 80 cm3,
- 79 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 80 cm3 men ikke over
175 cm3,
- 82 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 175 cm3
Før 01.10.90: Der gælder følgende støjgrænser efter metode I:
- 78 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på ikke over 80 cm3,
- 80 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 80 cm3 og ikke over
125 cm3,
- 83 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 125 cm3 og ikke over
350 cm3,
- 85 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 350 cm3 og ikke over
500 cm3, og
- 86 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 500 cm3.
Efter metode I:
- 82 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på ikke over 125 cm3.
- 84 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 125 cm3 og ikke over
500 cm3.
Efter metode II:
- 84 dB(A) for motorcykel med 2-takt motor.
- 88 dB(A) for motorcykel med 4-takt motor.
dec 2006
jul 2007
Der vil altid være emsige synsmedarbejdere der ikke ved en skid om gamle motorcykler og derfor skal man bare gå en lang bue uden om dem
Kan huske en gang jeg fik kasseret en gammel V8 land rover fra 1979 fordi synsmedarbejderen mente at den svinede for meget ? ja det er sku da ikke en Lupo hvad fanden regner han med
dec 2006
Jeg kører også lidt for stærkt når jeg kører på arbejde men det må mand jo heller ikke, selvom jeg gør det hverdag. Noget andet er hvad der sker i synshallerne rundt omkring, men de færreste syns folk har nok lyst til at det kommer ud på nettet.. Tror jeg...
jul 2007
feb 2008
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 29
hvordan og hverledes med blink på sådan en gammek cykel? det var han nemli os ved a snakke om, og så mit fremflytter kit som jeg ingen paire har på.. det er sgu snart en større operation a syne den gamle hund hehe
Prøvede selv at blive afvist med en kammerats HD der larmedede for meget efter hans vurdering ( ingen måling). Så kørte jeg hjem og pudsede udstødningerne og den blev synet af samme mand
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 3 Emner: 113 Svar: 1.034
Der findes ingen regler med hensyn til støj på så gammel et køretøj den må bare ikke larme mere end den gjorde det år den blev fremstillet så længe den ikke gør det laver den ikke unødvendig støj
Men dit fremflytter sæt skal være godkendt til årgang og model er det ikke det kan han nægte at syne den igen men hvis han lader den gå igennem syn bliver du så stoppet på Bent betjent så skal du se så der mulighed for den helt store ballade for så kommer skat og færdselsstyrelsen ind i billeder for så køre du med ikke godkendte dele og køre på en ikke korrekt afgiftet harley
Forhen var formuleringen i bekendtgørelsen " som et tidssvarende køretøj", hvilket jo så betød at en HD kunne larme som en midt-tresser mejetærsker (hvilket de jo så også gør)..
jul 2007
jul 2007
feb 2008
jul 2007
feb 2008
men nu er det lort os flået af igen og ren rør på så man rigtig kan høre den 38år gamle showel knalde og hamre igen
