1.805 visninger | Oprettet:
Arr noget møg! Pakning til bremsekalibre SV650 {{forumTopicSubject}}
Har i dag været i gang med at skifte bremseklodser på min Suzuki SV650S, og bestemte mig for at skille bremsekalibrene ad også, da de så noget beskidte ud. Det gik også overraskende godt, i forhold til at det er første gang jeg gør det - men - da jeg skulle samle det hele, havde (og har stadig) én af pakningerne til stemplet valgt at udvidde sig så meget, at den er umulig at få på plads igen! Arr!
Jeg har siddet i over en time, i forsøget på at få pakningen ned i cylinderen på kaliberen, så jeg kan få smidt stemplet i, og få samlet det hele med ny bremsevæske på, men nej, nej, nej...
Nåede lige ned til den lokale forhandler inden han lukkede, og han kendte godt til det, men der var intet at gøre. Har prøvet med kold vand, at nulre pakningen, smøre ind i bremsevæske... intet hjælper - det er for stor :S
Satans til fredag aften - ingen køretur til mig.
Ved nogle her, om det er muligt at krympe sådan en pakning på nogen måde, eller ligger nogle inde med en, et sted på Midt- eller Vestsjælland?
Alternativ ved I, hvor den kan skaffes i morgen lørdag? Vil meget nødig vente til næste uge.
Håber I andre får en bedre start på weekenden! smiley
Kommentarer på:  Arr noget møg! Pakning til bremsekalibre SV650
  • #1   4. jul 2014 Læg skidet i fryseren
  • #2   4. jul 2014 rens i bremserens eller varmt vand og lad den ligge natten over til tørre , så skulle størrelsen næsten passe igen
  • #3   4. jul 2014 Fryseren, varmt vand!? smiley
  • #5   4. jul 2014 Jeg kan jo prøve alle tre ting smiley
    Er det a la micropopcorn med fuld effekt i 2-3 minutter, eller snakker vi en anden opskrift? smiley
  • #7   4. jul 2014 Der er vist ret stor forskel på gummi materialer. Men en varm pande kortvarig, det kunne godt hjælpe. Kan man ihvertfald med karb pakning smiley
  • #8   4. jul 2014 Intet af ovenstående har hjulpet indtil videre... den ligger nu i fryseren.
    En varm pande siger du?! smiley
    Håber jeg finder et sted i morgen, som har pakningen på lager..
  • #9   4. jul 2014 They only cost about 30kr and it is standard to change them if you take the piston out. Suzuki are very good about prices for regular spares and it wouldn't surprise me if they are available ex-stock at your local dealer. Might be better than messing around with old ones and risk them not working when you need them?
    Tim
  • #11   4. jul 2014 Det problem kender jeg godt . Har du renset delene med et petroleums-baseret produkt ? Jeg lærte det også på den hårde måde , da jeg rensede mine bremsedele i dieselolie . Det var sgu ikke så godt . Nu renser jeg det kun med bremsevæske. Jeg synes at kunne huske at jeg smed pakningerne i kogende vand et par minutter og lod dem tørre natten over .
  • #12   4. jul 2014 Ja, jeg rensede delene i husholdningssprit.
    Og jeg giver ret i, at det naturligvis er bedst at skifte til helt nye pakninger når man er i gang, men det var ikke planlagt at jeg ville skille ad og rense i dag - det skete bare - og så var pakningerne så gode, at de var lige til at sætte i igen - på nær den ene!!
    Om den kan købes enkeltvis ved jeg ikke. Man skal vidst købe et helt reparationskit, og det er lidt æv, eftersom jeg allerede har samlet den ene side.
  • #13   4. jul 2014 Hvis pakningen er lidt konisk, så skal det bredeste vende ned mod bremsecylinderens bund.
  • #14   4. jul 2014 Min holdning er :
    Pil ikke ved noget du ikke har forstand på.
    Bremserne kan redde liv en dag, måske andres-HVIS DE VIRKER !!
  • #15   4. jul 2014 Tak for det meget opmuntrende indlæg, Jan M, og for informationen om, at bremserne kan redde mit liv en dag. Det havde jeg slet ikke tænkt på! [Caps Lock undladt]
    Ahem... Jeg kaster mig ikke ud i noget jeg ikke har, eller kan få, forstand på. Bremser er til at overskue for mig.
    Underforstået: jeg kører ikke med det hvis ikke det virker perfekt.
    Jeg søger blot en metode hvorpå jeg kan bringe en enkelt pakning tilbage til original størrelse, og hvis ikke dette er tilfældet, så spørger jeg om råd til, hvor en sådan kan skaffes i morgen lørdag.
  • #16   5. jul 2014 #14 Så er bremser altså heller ikke mere kompliceret, enten virker de eller også gør de ikke.
    Men der skal en ny pakning i, selvom du får skidtet samlet, så er pakningen stadig for stor, også vil stemplet hænge, hele funktionen med den pakning er at den skal hive stemplet tilbage, og det gør den ikke hvis den sidder i klemme.
    Men prøv at tage pakningen med hen til nogle forskellige forhandlere, det kan jo være de har en i samme størrelse (eller lidt mindre :P)
  • #17   5. jul 2014 #16
    Ja, det har jeg indset...og jeg kommer nok til at købe et helt reparationskit, med mindre der selvfølgelig er en forhandler, som kan sælge mig pakningen alene.
  • #18   5. jul 2014 Christian, you can buy the seals seperatly (dust sear and oil seal together for one piston). Ask Enghave motors if they have them in stock, otherwise this place is a bit expensive for postage but will have them
    http://www.internationalmotoparts.com/
    best
    tim
  • #19   5. jul 2014 Tak, Tim. Jeg er on my way to Copenhagen. Lang tur, men de har dem på lager! smiley
