898 visninger
3 Svar
Lade problem på VFR rc24 Lade problem på VFR rc24
Hej..
Har et lille problem på min gamle VFR 750. Når den står i tomgang kan jeg måle en spænding på 13.4 volt på batteriet, slukker jeg lyset stiger den til 13,8-14 volt.. Det er jo fint nok.. Men når jeg giver lidt gas falder spændingen næsten ned til 12.2 volt. Hvorfor gør den det.??
Håber at der er nogen som har et svar på dette.
Mvh. Thomas
Det lyder af enten en død generator eller en død regulator/ensretter!
dec 2004
Følger: 2 Følgere: 23 MC-er: 1 Annoncer: 1 Emner: 9 Svar: 785
Pil stikket med de gule ledninger på ensretter af og mål mellem de gule ledninger fra generator og se at spændingen (AC) stiger og falder med omdr.
jul 2012
Jeg har læst rundt på forskellige forums, også på vfr.dk. Og der var en der havde oplevet det samme som jeg. men det var ir/snavs i stikket til ensretteren..
Skilte min ad, og rensede den og den fik lidt kontakt spray.. Det har sq hjulpet lidt. Nu måler den 14.2 volt i hurtig tomgang med lyset slukket.. og 13.8 med det tændt. Den falder til 13.4 ved 4000 omdr. Det er bedre end før, men ikke optimalt.
