2.143 visninger
15 Svar
Honda vt500C koger!!!!!! Honda vt500C koger!!!!!!
Hej.
Har en VT500C fra 85 som har fået skiftet begge toppakninger, men har et problem når man kører mere end ca 80 km/t i mere end 10-15 min begynder den og koge og bruge af vandet? Hvis du holder den under 80 er der intet.
Hvad pokker kan der være galt? Sprunget toppakning igen?
men
har du tjekket om din termostat åbner som den skal .
og om din vandpumpe virker .
bliver den hård i slangerne ( tryk )
aug 2013
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 141
Men over det bliver den så varm bare på et par km at det damper ud af overløbsslangen.
og er det blandet i rette forhold..
men ja , det kan også være en pakning .
aug 2013
købe noget kølervæske og i det rette blandings forhold, og prøve med det, inden du begynder at male fanden på vægen, da den væske har indvirkning på bla koge punktet .
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 390
aug 2013
aug 2013
Mem det lyder som om du har luft i systemet. Måske en dårlig eller stoppet køler?
jeg har haft så ,mange problemer med at min mc blev for varm, med det nye væske, som har ry for at lede varmen beder væk end mange ander kølevæsker, der har jeg nu ABSOLUT ingen problemer mere, den stå midt på uret nu, hvor den før kravlet op i det røde fældt.
så jo kølevæske har også den egenskab at det køler ( leder varmen væk i køleren) beder end vand .
En mc skal kunne køle sig ned uanset om du har kølevæske blandet med vand eller rent vand.
Kan den ikke det, har du et problem et andet sted.
jeg diskuterer ikke.
jeg oplyser dig om faks, da jeg lige har skiftet, til andet kølervæske, og der nu ingen problem er mere.
men ok, du har da ret, jeg behøver da ikke overbevise dig hvis du ikke gider at høre,hvad jeg fortæller dig.
vi lader den ligge, du køre på vand. ( hvilket mange gør, bla nogle af dem der kører på bane, og det sker der ikke noget ved, bare de rust beskytter engang i mellem , . . . men det betyder ikke at den køle lige så godt som en med væske, ) dem på bane køre sjælent i kø eller holder længe for rødt lys .
Jeg vil altid blande, men der er ikke nogen grund til at lade overtro gå ind i det.
du bliver ved med dit overtro snak..
det er faks .
ethylenglycol, HOCH2CH2OH, 1-2-ethandiol, farveløs, giftig væske, kogepunkt 197,2 °C. Ethylenglycol er blandbar med vand og anvendes bl.a. som antifrostvæske til biler (en 40% vandig opløsning fryser ved —24 °C). Stoffet anvendes endvidere som udgangsstof ved fremstilling af opløsningsmidler (fx cellosolve) og polymerer (fx polyestere). Ethylenglycol fremstilles ved addition af vand til ethylenoxid.
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Acykliske_forbindelser/ethylenglycol
