GSX-R 750 K5 gik pludselig ud? GSX-R 750 K5 gik pludselig ud?
Hey boys,
Så er der sgu et problem med gixxeren. Irriterende når salg står for døren, men sådan må det jo være.
Jeg har i dag være ude og køre små 200 km i det dejlige vejr. Ingen problemer der.
Til sidst ville vi så lige runde Langelinje. 10 min efter kørte vi derfra igen.
Da jeg begyndte at køre "pludrede" den lidt i 1-gear og 2-gear. Lidt som om at den var tom for benz. Motoren var omkring 95 grader på daværende tidspunkt.
Fik kørt 300 meter og så faldt omdrejningerne og cyklen reagerede først lidt og derefter slet ikke på gassen, hvorefter den gik ud. Herefter kunne jeg godt starte den, men den gik ud igen efter 2-3 sekunder.
Jeg mødte en anden gixxergut, som stoppede (tak for det), han sagde, at det nok var ensretteren, som var gået. Han sagde, at jeg skulle prøve at vente, til cyklen var kølet lidt af og så prøve igen.
Jeg ventede 15 minutter og startede den igen, da den var 85 grader varm. Den gik ikke ud, og jeg kørte 200 meter, hvorefter den igen pludrede, faldt i omdrejninger og gik ud.
Herefter trak jeg den hjem...
Er der ensretteren eller hvad tror i? Den ryger ind til Enghave i morgen.
Pft.
pga det varme vejr, en angen gang det sker så åbner du lige benzin dækslet så der kommer luft til.
hvis det er det
så du kørende igen .
feb 2008
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 45 Svar: 398
Okay vildt, det har jeg aldrig hørt om. Den var også lige begyndt at lyse i benzinlampen, inden vi landede på Langelinje. Men efterfølgende, da den begyndte at drille, der lyste lampen ikke. Er det også et symptom måske?
feb 2008
Så kan det vel ikke være det?
der var jo absolut ingen køling da du holdt stille, din benzin nærmest kogte, og har udvidet sig meget i din tank, hvis du havde åbnet dækslet havdet med sikkerhed sagt puuuussssssfftiiiiistigeryyyshhyyyuuu ( hæ hæ )
og så ville din mc kunne drikke benzin i sig igen.
jeg er temelig sikker på det kun er det, den gjorde der .
ps.
er det meget varmt og dit ånde rør er snavset så kan den ikke få luft, det kan tjekkes ved at prøve at køre med benzin dækslet på klem .
mar 2011
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 147
Dette påvirker dog kun karburerede cykler og ikke cykler med indsprøjtning som trådstarters da denne har benzinpumpe til at tvinge benzinen ud under tryk.
Ved ikke hvad der er gået galt, men tvivler kraftigt på det har noget med overtryk i tanken at gøre.
okt 2009
mar 2011
Jeg regnede også med det var der den var gået galt
feb 2008
Problemet er løst. Den manglende benz.. Sgu da mærkeligt, at lampen slukker, når benzinstanden er helt lav.. Jeg fyldte ½ liter på fra en dunk, og pludselig lyste benzinlampen igen. Så kørte jeg på en tank og smed 17 liter på, og nu lyser den ikke mere, og den kører perfekt igen..
Tak for jeres hjælp. Nu må i godt købe cyklen igen
okt 2009
feb 2008
Kunne måske have sagt mig selv at en tank er ret tom efter en 250 km tur..
Men så tjente dansk autohjælp også lidt penge i dag, og alle er glade
okt 2009
elsker når det kun er sådanne nemme løsninger, på div problemer .
men hvad fanen mener du med, tilbage til tråden, der er vel plads til både og.
P
A
T
T
E
R .
Fedt .
sep 2007
maj 2005
