1.147 visninger
4 i en potte VS. 2 potter. {{forumTopicSubject}}
Hvad er årsagen til at man vælger at sætte 4 i en potte på en bike der er født med 2 potter ? feks. blackbird, giver det noget eller er det kun for syns skyld ?
okt 2010
Altså hvorledes en et aftermarket udstødningssystem har en positiv, negativ eller ingen effekt kommer an på både lyddæmper og "forrørssystem". Men der er ikke noget der taler for at et 4 i 1 skulle være bedre end et 4 i 2.
Når det så er sagt så kan det have en effekt at 2 cylinderer deles om det samme udstødningssystem. Hvis længde osv på forrørene times korrekt, så kan ræsonansen have en positiv(eller negativ) effekt på effektydelsen ved bestemte omdrejningstal - lidt ligesom at forskelige expansionsudstødninger påvirker en given 2-takt motor ved forskelige rpm. Det er bare ikke så udtalt på en 4-takter som på en 2-takter, da en 2 takter er langt mere afhængig af gasflow end en 4-takter.
Teorien bag udstødningssystemer er betydelig mere kompleks end de fleste går og tror. Men nej i generelthed, hvis du ser at et udstødningssystem, som sælges i en 4 i 2 version og i en 4 i 1 version men ellers er identiske, så kan du ikke som tommefingerregel gå ud fra at 4 i 1 systemet er bedre - eller omvendt. Spørg producenten hvis du er i tvivl, men det er tvivlsomt at der er nogen betydelig forskel mellem de 2, medmindre det er seriøse tunsystemer designet til at fintune motoren til specifikke rpm.
Så køb hvad du syntes der er fedest. Det skal hurtigt nævnes at der kan en tydelig forskel i lyden på konstruktive og/eller destruktive interferens mellem de enkelte forrør - Kommer igen an på udstødningssystemet og den givne motor
Følger: 69 Følgere: 374 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.685
okt 2009
Følger: 35 Følgere: 29 MC-er: 3 Emner: 73 Svar: 953
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.934
Online Tilmeldt:
Vægten er også en afgørende faktor, så det er svært at generalisere der.
#1 - 4 takt udstødninger skal være så små som muligt uden at danne modtryk, så de er næsten lige så kritiske at designe korrekt som 2 takt udstødninger, men har en mindre indvirkning på motorens samlede tuningsgrad og effekt.
2 taktere arbejder med ræsonans og returbølger i udstødningen, hvor 4 taktere bruger "scavenging effect", så de er vidt forskellige i opbygning og virkningsgrad.
maj 2012
okt 2010
#5 5 Bestemt. vi er helt enige omkring 2-takt vs 4-tak
