1.276 visninger | Oprettet:
Motorlyd forsvundet {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Jeg oplever at min Honda CBR 1000f næsten ingen lyd har.
Jeg har for ikke særligt længe side fået en komplet ny udstødning med 2 delkavic Carbon potter sat på.. Men min så ellers fede motorlyd er pludseligt væk. Nogle der ved hvad dette kan skyldes? Jeg har netop skiftet mine tændrør. Kan det være luftforurening der er stoppet?
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Motorlyd forsvundet
  • #1   20. apr 2014 hvis luftforureningen er stoppet , så kører den nok ikke overhovedet smiley mener du udstødningen kan være stoppet?
  • #2   20. apr 2014 Bliver lyden lavere når den er kørt varm? For det oplever jeg nemlig på min at den gør.
  • #3   20. apr 2014 Prøv at udskifte olien til en blanding af 50/50 motorsavsolie/2 taktsolie dette vil give bedre smøring til indsugningen. Hvis dette ikke virker så skift lejet i gashåndtaget. kan være at lyden ikke kommer ordentlig derned hvis lejet ikke snurrer det nok derned med gassen,
    Held og lykke! smiley
  • #4   20. apr 2014 Du har aktiveret dødemandsknappen:)
  • #5   20. apr 2014 Hvis dit indlæg er seriøs, så er det dit nye udstødningsystem der er dæmpet mere end det gamle. Pil evt DB killerne ud hvis den har sådanne.
    Husk at få yklen kørt ind til det nye system
    Hvis du er ironisk, så skal du pille karburatorerne af. Vende dem på hovedet. Tanke 50% diesel og så skulle det virke. Evt 1kg sukker i tanken
  • #6   20. apr 2014 ?? lød den fint nok de første dage efter du skiftede udstødning ?? hvis ja har du måske bare vænnet dig til lyden, smiley eller stået i modvind smiley mvh hc
  • Ole H
    Ole H Tilmeldt:
    mar 2014
    Følger: 1 Emner: 27 Svar: 46
    #7   20. apr 2014 Prøv at starte den
  • #8   20. apr 2014 Det her lyder sgu da mere som en høreskade end noget andet....
  • #9   20. apr 2014 sikker på du har tanket 92 blyfri. b
    Næste gang prøv med Diesel.
  • #11   21. apr 2014 Lav to huller i hjælmen omkring ørerne så slipper der mere lyd igennem:)
  • Christian N
    Christian N Tilmeldt:
    Emner: 4 Svar: 290
    #13   21. apr 2014 Er du løbet tør for benzin?
  • #14   21. apr 2014 luftforurening = luftfilter?
    Jeg tror han er reel ok, men mon ikke hans Iphone har autokorrigert uden han har set det? Nu er han så bare skræmt væk fordi folk gør grin med indlægget..
    Lyden er jo nok ikke helt væk, men de åbne potter han havde før er nu afløst af et godkendt system, som giver mindre db fra sig..
    Hvis luftfilter er stoppet, så ville den ikke køre! Det har ikke noget med lyden at gøre medmindre du går fra åben kasse / filter til lukket kasse
    Kom lige ind i tråden igen trådstarter...
  • #15   21. apr 2014 Folks dumme kommentarer kan jeg godt se bort fra. Jeg ser bare ikke nogen grund til at ødelægge et indlæg på den måde..
    Jeg søger at finde ud af, hvorfor lyden fra min udstødning pludseligt er væsentligt dæmpet. Da jeg lige fik monteret systemet, fjernet dB killeren lød udstødningen super godt. Men forleden da jeg startede den op igen var denne lyd meget afdæmpet. Jeg troede først at nogle havde stoppet et eller andet ned i udstødningen, men det er ikke tilfældet.
    Grunden til at jeg spurgte til luftfilteret var, at jeg forestiller mig, at den pollen der er i luften kunne sætte sig i filteret og besværliggøre åndingen til motoren og der igennem dæmpe lyden.
  • #16   21. apr 2014 Jeg havde først standard udstødning på min CBR 1000f. Det udskiftede jeg til et delkavic system. Downpipe, linkpipes og silencers.. Det handler ikke om at jeg nu er vant til lyden. Andre kan også høre at den nu lyder anderledes. Nærmest som var den standard.
  • #17   21. apr 2014 Tror folk misforstår dit indlæg da du skriver "luftforurening" og ikke luftfilter. Dertil forsvinder en lyd jo ikke helt smiley
    Men det lyder mærkeligt...
    Prøv at tage luftfilter ud, men det stopper jo ikke fra den ene dag til den anden.. Men det er da et forsøg værd.
    Og den kører som den skal ellers?
    Kan det være noget der har revet sig løs indeni og sidder i klemme?
    Tag evt systemmet af eller bare potten og se om du kan se noget der sidder der ikke skal
  • #18   21. apr 2014 Måske er der nogen der har puttet et par bananer ned i potterne?
    Af med dem og kig !
  • #20   21. apr 2014 Jeg havde ikke lige bemærket at min iPhone ændrede mit ord da jeg skrev indlægget. Jeg tror det er nødvendigt for mig at skilde udstødningen ad og se. Det kan jo ikke skade. Maskinen i sig selv skal nok justeres efter monteringen af den nye udstødning. Jeg føler ikke at den har så meget power på toppen som den tidligere har haft. Jeg tror jeg tjekker luftfiltetet også.
    Har i nogle ide om hvad en mekaniker vil tage for at justere min motor ind?
  • #21   22. apr 2014 5-700 i timen
  • #22   22. apr 2014 Kør den til FV motor eller Mr Dyno.
    Det vil koste en 2000-3000kr
    Men det lyder godt nok underligt med den lyd.. Værste tilfælde kunne måske være at den får så forkert blanding (pga det nye setup) at den har brændt ventilerne eller lignende!
    Jeg har dog ike selv erfaring med det, og ved ikke om det vil give det symptom du beskriver.
  • #23   23. apr 2014 NU er min lyd mærkværdigt nok tilbage igen.. uden at jeg har gjort noget!
    det er lidt mærkeligt..
    Jeg vil på et tidspunkt kaste mig ud i at justere ventiler og karburator, hvilket jeg formoder at den trænger til.
Motorlyd forsvundet
