1.649 visninger
36 Svar
Olie fra pind / stift foran fortandhjul Olie fra pind / stift foran fortandhjul
Har et problem med at der olie ud fra en pakdåse med en pind i midten..
Har ingen anelse om hvad det hedder desværre og kan ikke finde et navn i servicebogen
Men spørgsmålet er :
Hvad hedder det + kan man skifte det selv ?
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 912
maj 2012
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 45
maj 2011
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 72
maj 2012
Skal jeg få en ny Koblingstrykpind med nu hvor jeg er igang eller er det ligemeget ?
jan 2005
Følger: 33 Følgere: 37 MC-er: 7 Emner: 209 Svar: 1.933
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.335
maj 2012
maj 2012
Edit: fedt hjælper ikke.
maj 2012
http://www.carlsalter.com/pdfs/Suzuki_GSF600_95-99.pdf
maj 2012
maj 2012
maj 2012
Jeg havde forstået det sådan den nye kunne komme længere ind i motoren end den gamle. At den nye ikke kravler ud er kun gode tegn= tæt pakning omkring pinden.
maj 2012
Tæt sidder den
maj 2012
Dem der har valgt at lave pinden har lavet den 0,14 cm for lang... Såååå det er derfor den ikke vil gøre andet end at stå som " koblet ind" hele tiden ..
altså pinden .
maj 2012
tal med dem.
maj 2012
I skjoldet/ sidepanelet sidder din koblingsarm med tilhørende trykfod som trykker pinden ind, når du hviver i koblingen. Uanset hvad, skal din kobling justeres, nu du har haft dækslet af. Det er mange kilo trykfoden trykker med og det du sidder og fedter med har INTET med at gøre om koblingen er koblet til eller fra. Det Kan du ikke gøre med fingrene!
Den nemme måde: Du skal løsne dit kabel på skjoldet (eller hvor din justeringsmulighed sidder) og i håndtaget, sæt skjoldet på med den nye pind i, og så skal det falde til uden at du kan mærke pinden sidder i vejen/ bliver trykket ind. Det er vigtigt ! at du har slør også efter skjoldet er spændt. Herefter justerer du bare kablet til igen, så du ikke har slør ved grebet på styret.
maj 2012
Hvis pinden nu bare pinden havde passet fremfor at være lavet i søvne af en eller anden kunne alt det her være undgået
så
skal de fame også leverer en magen til .
færdig,
ned og hiv dem i pikken og få en ny , eller dem til at tilpasse den .
Det var nu ikke for ligefrem at blive uvenner over det, men jeg tror ikke i helt er klar over hvordan det fungerer. Når i har luret det, vil i se hvor simpelt det egentlig er.
maj 2012
Så nu bliver pinden drejet, så den har samme længde som den gamle
Hvad ang. den gamle del så har den stadig perfekte rejfning i begge ender, så går ikke ud fra den er blevet slidt
maj 2012
Men i og med at Enghave heller ikke kunne få den indstillet må vel betyde at der har været en fejl af en art?
maj 2012
