1.619 visninger
KTM Magura kobling. {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Har en KTM EXC 450 fra 2005 med Magura kobling, er der nogen der kan sige mig hvormange ml. der er i sådan et system når det er fyldt op?
Skal have skiftet olie ud og vil gerne vide hvor meget der skal handles ind
Jeg bruger det på min egen 450 2006.
jan 2013
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 1 Svar: 19
maj 2004
Følger: 24 Følgere: 21 MC-er: 3 Emner: 127 Svar: 335
Når jeg starter op og begynder og køre funker koblingen fint, når motoren så bliver varm mister jeg mere og mere funktion i kobling og til sidst er der ingen funktion.
I sommers kørte jeg Billund terræncross og det virkede fint liiiiiige indtil der ikke var nogen funktion i koblingen mere.
Efter løbet , efter den var blevet kold fungerede det igen, hmmmmm tænkte jeg, koblingen var lige set efter og nye plader i, fik så af vide at det "kunne" være væsken der blev "tynd" når den blev varm og derfor jeg mistede tryk.
Derfor ville jeg prøve det "rigtige" væske som de foreskriver, altså Magura blood for og se om det kunne løse mit problem, eller er jeg lidt på bar bund.
Bliver koblingen blød som snot eller stopper den bare med at koble ud, hvor den stadig føles lige så "hård" som når den er kold?
Bliver den blød, så er din master eller slave træt.
Bliver den ikke blød, så er fejlen på dine stålplader eller fiberplader - med al sandsynlighed stålpladerne som flexer når de bliver varme.
maj 2004
Den bliver blød som snot som du siger altså grebet kan bare trækkes helt ind til styret uden modstand.
maj 2004
Og Master og slave mener du da bare et rep kit ?
Når du nu ikke har haft den fra ny, aner du ikke om der er en tidligere ejer som har haft hældt bremsevæske på ved en fejl.
Selv om man så tapper det af igen, er gummi'erne ødelagt eller mørnede, og så kan dit problem sagtens opstå længe efter.
Skylle det igennem, betyder bare at man kører en masse væske igennem for at trække møg og bundfald med ud. Man kan hjælpe det ved at trykke slaven tilbage mens man lufter ud.
I værste fald - så må der rep kit til. Køb gerne originalt...
maj 2004
jul 2004
Følger: 43 Følgere: 35 MC-er: 13 Emner: 44 Svar: 135
jan 2013
maj 2004
Påfyldt LHM væske igen og luftet ud.
Funker STADIG ikke.
Hvad koster sådan et rep kit og er det kun til master ???
KTM Magura kobling.
