849 visninger | Oprettet:
Hvor meget gaffel-olie i Aprilia Falco? {{forumTopicSubject}}
Hej,
Regner med at olie skal skiftes inden sæson. Men de tre kilder jeg kan finde, er ikke enige om mængden og det tilhsvarende niveau. Er der nogen som kan hjælpe med viden/erfaring - hvad er "mest rigtigt"?:
** Manualen: '520ml = 118 mm air gap without lower collar, spring rest washer, spring.' ( http://www.martinpoll.dk/diverse/Bikemanual_sl1000_OCR.pdf s. 17 og 276)
** 460 ml = 60 mm luftgab.
http://home.comcast.net/~sl_mille/fork.html
( Racetech's page for the RSV with Showa forks lists this information: Oil level: 80 mm )
** 455 til 460 ml i hver ben = 87 mm air gap from top of the fork
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?242888-Fork-oil, post #11-13
..så manualen angiver mere olie end de andre, men mener at det skulle give lavere olie-niveau i benet. Begge dele kan vel ikke være opfyldt, med mindre der måske ikke måles på helt ens måde?
p.fh.t.
  • Skifte toilet 1.200 kr.
Kommentarer på:  Hvor meget gaffel-olie i Aprilia Falco?
    #1   9. feb 2014 Jeg ville kun stole på værkstedsmanualen og jeg ville KUN bruge "air gap".
    Mængden er kun afgørende når man skal købe olien - bare så man ved om man har nok af det.
    Det lugter af at manualen angiver målingen uden fjeder, som alle andre gafler jeg nogensinde har rodet med, gør.
    De to andre angiver det med al sandsynlighed med fjeder, men det skal du selv nærlæse for at finde svaret på.
