3.406 visninger
Skift af toppakning på Ninja 600 {{forumTopicSubject}}
Hej MG
Jeg har fået tilbudt et Kawasaki Ninja 600 som skal have ny toppakning. Så er mit spørgsmål om det er en stor opgave og hvad der skal laves sammen med. Er selvfølgelig klar over nyt filter og olie skal til. Hvad prisleje ligger vi i. Kan lave det selv hvis det ikke er for kompliceret.
På forhånd tak.
evt slibning af top 750
Ryger der noget gevind med op skal der sættes Helicoil eller Timesert i etc
Knaster og ventiler bør jo måles ud, ventiler afmonteres og slibes, sammen med ventilsæder, så begynder det at løbe stærkt, et par tusind for det sammen med en trykprøvning, ofte er en brugt motor billigere.
Ved ikke om der er brikker under vippearmene, dem skal der så også bruges noegn af til justering af ventilerne, kender ikke prisen på dem.
sep 2011
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 98
sep 2011
Hvad mener du, man tager chancen?
Ved du hvad en lapning er?
Håndslibning er ikke nær så godt som maskinslibning, fordi man skal kun dreje en kvart omgang frem og det samme tilbage, det gør man ofte ikke ret præcist med hånden, men maskinen gør det meget eksakt.
Er både styr og ventiler tjenlig til udskiftning, så kan man lige så godt finde en god brugt motor.
feb 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Lapning kan UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER bruges alene, for sædet kan være brændt osv, så INGEN LAPNING uden fræsning.
(at lappe har ikke noget med lappeløsning at gøre, det er et tekniksk term)
Skal der laves noget der rykker flytter man jo også lukkefladen på sæde og ventil længere ud og sliber ventilsæderingens Ø større, for bedre flow.
Jeg lavede selv mit første topstykke i starten af 80erne, Honda CB500 Four, men har ikke beskæftiget mig med decideret hjemmetuning siden da, kun udskiftning af dele.
Cylinderen blev honet og der kom nye ringe i, ventilstyrene blev slebet lidt kortere, nye olietætninger på ventilstyrene, topstykket planslebet og monteret helicoil i alle gevindhuller. (jeg var lærling og boede hjemme, så tid var der nok af, værktøj til rådighed på arbejdet)
Sædet på Hondaen mener jeg skulle ligge mellem 0.8-1.2 og vi lagde det i midten, et kompromis mellem støj, tæthed og holdbarhed.
Derfor er det også dumt at spare lapningen.
Næse retur:)
Og der var tale om at slibe selv, ikke at fræse, så tiden med at lave det på maskine er 5 sekunder pr stk, kontra at slibe det i hånden der ville tage måske et minut pr stk, med en dårligere nøjagtighed og den gang gav man 12 kr pr ventil excl moms, kun for lapningen.
Der har du ret.
With the valve seat in the head machined and the valve face done, the two can be mated. I like to use lapping compound for this. Years ago it was used to match the surfaces, much like the lid on a glass apothecary jar. It worked very well too. Today's equipment however leaves the two surfaces in such a nice condition that it's no longer needed.
Tror ikke der på dette site er mere end et par stykker der har sådan noget værktøj som dig, det ville jeg da gerne have selv, men vurderer at det er overkill for at renovere en top hvert 5 år eller noget i den stil.
Der var en nede i en mc klub i Kolding der stod og sleb på sådan et oval ventilsæde med en alm håndsugekop, jeg forklarede ham det ikke hjalp noget, men han mente ikke det skadede, hvilket jeg gav ham ret i, men hvorfor så bruge tid på det.
