1.928 visninger
23 Svar
Udlufte forbremser -Næstved -Hjælp! Udlufte forbremser -Næstved -Hjælp!
Hej drenge.
Hjææææææælp!
Er ved at rive huden af hovedbunden!
Har skiftet gummiringe mm. I kalibrerne og nye klodser. (Mangler forøvrigt en ny "pind" som holder klodserne hvis nogen har)
Der kan ikke komme tryk på, jeg har forsøgt alt! (På nær løsningen).
Pustet,suget, pumpet, med slange, uden slange, spøjter, kanyler, strippere mm. Men intet tryk. De virkede fint før.
Nogle der vil tjene en håndbajer eller ti for at kigge forbi og hjælpe med det gyldne trick?
Der kommer patter til vinderen!
jun 2012
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 162
jan 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 93 Svar: 1.084
jul 2012
okt 2005
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 49 Svar: 816
mar 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 5
apr 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 117
jul 2012
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 128
Peter modvind: ja når ikke konen vil være med, så må jeg finder alternativer
Thomas: jeg prøvede i dag at suge luft ud, men min sølle lungekapacitet kunne ikke hive nok ud..men bobler kom der i slangen men niveauet ændrede sig ikke i beholderen
Lars: har haft slangen af deroppe, skal jeg skrue slange af, trække grebet, holde den inde og så skrue på igen?
Kan man evt hælde væske i slangen mens den alligevelmer af?
Og ke: hvad en god pris?
jul 2012
Følger: 81 Følgere: 76 MC-er: 7 Emner: 59 Svar: 2.982
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.567
jul 2012
Harnhaftngrebet bundet i to dage, men nårmsystemet stort set er tomt tror jeg heller ikke det vil hjælpe? Er det ikke mere det sidste når det hænger lidt?
okt 2004
jul 2012
jul 2012
okt 2004
jul 2012
maj 2010
Emner: 6 Svar: 188
Du kan købe denne for 149 kr.
Mvh. Leif.
Start med at sikre dig at masteren overhovedet kan sætte tryk.
Det gøres ved at pille slangen af selve masteren, sætte en finger for hullet og pumpe stille og roligt, selvfølgelig med fuld væskebeholder. Hvis den fungerer korrekt, bliver det umuligt at holde væsken inde efter kort tid - dvs max 7-8 pump - UANSET hvor hårdt du trykker med fingeren på hullet.
Når du pumper, skal du samtidigt sikre dig at grebet går HELT tilbage og stemplet følger med, så fyldehullet fra beholderen åbnes - og du skal pumpe langsomt.
Når masteren virker som den skal, spænder du slangen på igen og piller kaliprene af cyklen. Hæng dem en smule op over masterens niveau, så man fylder systemet nedefra, men ikke mere end 10-20cm højere.
Så åbner du kun den ene luftskrue og pumper stille og roligt igen til der kommer væske ud. Luk den første og åbn den anden luftskrue og gentag fyldningen i den anden kaliper.
Når det er gjort, kan du montere dem igen på cyklen og lufte ud normalt.
MEN MASTEREN SKAL VIRKE 100%!!!!!!!!
jul 2012
Tak indtil videre for udførlige tips og tricks...ill be back!!
I er herlige!
jan 2006
Følger: 26 Følgere: 24 MC-er: 3 Emner: 2 Svar: 18
jul 2012
jeg ser i starten af næste uge om noget af det dur, har købt den i biltema i dag.
og jens, jeg siger mange tak, der en chance for jeg vil udnytte din gavmildhed hvis det andet ikke virker
