1.620 visninger
12 Svar
Yamaha fzr 1000 koblings problemer Yamaha fzr 1000 koblings problemer
Nogen der kan bidrage med lidt viden her...
jeg mistede koblingstryk stille & roligt over en weekend.
jeg chekkede for væske manglede ikke noget så nu har jeg.
- skiftet koblingsplader (ikke jernskiverne)
- skiftet indmad i hoved cyllinder & slave cylinder
- nyt bremsevæske
- luftet ud
nu har jeg intet luft i systemet & koblingsarm er hård men...
den kobler ikke helt ud.. hvad gør jeg...
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 56 Svar: 1.397
jul 2006
jul 2006
sep 2006
Følger: 43 Følgere: 39 MC-er: 7 Emner: 2 Svar: 347
Ellers har du fejlen der.
Mvh Karsten
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.708
Det gøres ved at lægge dem på en glasplade eller et spejl.
Der må heller ikke være blå mærker på dem - så er de varmeskadet og skal skiftes.
Kig evt den her: http://www.motorcykelgalleri.dk/fotoalbum/guider/8034-fzr7501000__yzf_7501000_koblings_modificering
Følgere: 24 MC-er: 1 Emner: 37 Svar: 50
jul 2006
Nu har jeg haft den skilt ad & sejlet koblingen ind i olie, men desværre hjalp det ikke noget..... det er en mærkelig fejl... det er som om det er koblingstrykket der mangler men efter udluftning er den hård,i håndtaget & den kobler næsten helt ud & jeg kan godt sætte den i gear men kan mærke at den trækker ganske lidt & kan ikke få den ud af 1. gear uden at slukke motoren og koblingen slipper også efter få mm slæk på håndtaget.... hmmmmm nogen gode ideer ???
sep 2006
Følger: 98 Følgere: 106 MC-er: 4 Emner: 58 Svar: 482
Koblingsskål og "hub" som jeg kalder den... Den har fået riller, eller dybe mærker fra hhv friktionspladerne og stålpladerne.. Det gør at den pladerne sidder lidt fast i skålen og hubben, selvom man tager koblingen.. Et normalt problem som opstår på gamle motorer...
Når du tager pladerne ud, vil du kunne mærke (der hvor de sidder inde i motoren) at der er riller fra pladerne.. Du vil sikkert også kunne se dem tydeligt med det blotte øje... De skal files jævne igen med noget meget fint materiale, så du ikke laver ridser... Du må ikke kunne mærke nogle ujævnheder bagefter når du kører tommelfingeren hen over... Husk at du skal pille skålen og hubben helt ud af motoren inden du filer.. Du har ikke lyst til at få stål støv ind i motoren...
Det er operation der kan laves på et par timer og af speciel værktøj kræver det måske kun en slagnøgle til at få løsnet den store møtrik i midten...
Vil hjertens gerne hjælpe dig med det, men kommer ikke lige til Sønderjylland foreløbig
mvh Claus
