Forgaffel renovering på 600 Hornet - Nye bushings/fjedre/olie? {{forumTopicSubject}}
Skal mine bushings skiftes?
http://peecee.dk/upload/view/418225
Der står ikke, hvilken olie man skal bruge. Der står derimod "Recommended fluid: Fork oil" <--- Ja, flot.
Skal det bare være 10W?
Der står i servicebogen, for dæmperfjederen "Service limit, free length: 303mm" Betyder det så at den max må være 303 eller minimum?
Der skulle være fjedre i som er hårdere, og de måler altså 314mm.
Måske jeg skulle smække de originale i igen. Jeg vejer 75, så der er vel ikke nogen grund til at de skal være så kraftige?
Hvad er det her, og skal det skiftes?
http://peecee.dk/upload/view/418226
For at få oliepakdåsen ned i yderbenet, er det bare at finde en top der passer og banke den ned, eller er der noget man skal passe på?
jan 2006
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 7 Svar: 127
Hvis du har været glad for at kører med de kraftige fjedre, så fortsæt da med det, ellers skift.
jan 2006
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
Teflonbøsningerne, er det de nederste?
apr 2008
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 229 Svar: 2.840
http://www.youtube.com/watch?v=vrmYJgcGX30&feature=youtube_gdata_player
jan 2006
apr 2008
Mine teflon så også sådan ud.. Og Mit 'air-spring' / luft rum er lidt mindre, lidt ekstra olie er kommet i, end hvad der foreskrives, det har gjort den lidt hårdere.
okt 2011
Normalt må man ikke genbruge pakdåser, da de bliver slidt til efter det der kører i dem, men eftersom inderrøret jo er så fint og kan vende og dreje som man har lyst, tænkte jeg, at det skulle der ikke ske noget ved?
Gaffelolien i de rørene så rigtig fint ud, men olien i den rør der var på cyklen var helt sort, næsten ligesom motorolie.
Skal/skal ikk ?
Tusinde tak Jonas, min ven er faktisk på vej nu med plastikrør og spænder Skide god metode.
Med luftrum, mener du at oliestanden er højere på din, så der er mere olie i gaflen?
apr 2008
Køb nye, de koster ikke alverden og så behøves du ikke skille det ad igen om en uge når den smider olie
okt 2011
Desuden havde min honda forhandler ikke åben, og Suzuki handleren skulle bestille det hjem først. Ser om ikke jeg kan finde en maskinhandel imorgen - Som sælgder til privat - aha aha aha.
