1.854 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
forgaffel ryster når jeg køre 70+ forgaffel ryster når jeg køre 70+
har lige fået min Husaberg 400 motard fra 2003 ud og køre. Men når jeg køre med jævn fart efter de 70kmt ca og kigger ned af forgafflen ryster den frem og tilbage. ikke op og ned. kan ikke finde noget slør i den syntes jeg. og når det går stærkt vil den slingre lidt. ikke noget jeg ikke kan holde. men hvis jeg slapper af gør den det. Hvad kan det være.
På forhånd mange tak
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  forgaffel ryster når jeg køre 70+
  • #1   15. jul 2013 du har muligvis tabt en afbalancering klods
    tjek også luft i dækket, samt stand på det..
    #2   15. jul 2013 Kronrørslejer / forhjulslejer / afbalancering
  • #3   15. jul 2013 Ved du om den din forgaffel har fået et Motard set-up. Dvs. sænket, og fået anden shimsning !?!? . Eller hvad er der gjort som motard ombygning ?? .. Hvis den stadig kører med et ofroad set-up, kan den være meget urolig ved høj fart ..
    Det med at den ryster/vibrer .. Sajmon har ret smiley
  • #4   16. jul 2013 der er sikkert det. den er ikke ændret. så det må jeg få gjort. hvad skal der til for at gøre det. kan man gøre det på den orginale?
  • #5   17. jul 2013 Yep .. tag et billede af din gaffel fra toppen af, så skat jeg sige dig meget nøjagtigt hvad der skal til .. Man kan sagtens gøre det på den orginale, faktisk er det den man gør det på smiley ..
    Ved du om det er standard fjedre som sidder i, ??
