4.209 visninger
Olie/forbrug yamaha Fzr 1000 {{forumTopicSubject}}
Hej med jer
Købt brugt Fzr 1000 cc fra 1993
Nået at køre ca 1200 km på den da olielampe lyser! Sænker farten til 100-110 km og væk var det igen. Prøver at køre hurtigere - uden problem og motor går godt.
Dagen efter - samme problem. Checker olieglasset og enten er der fyldt op eller også helt tom!? Fylder 300 ml syntetisk 10/40 på og så er det vist ok...
Tror i det er oliemangel og skal/hvor meget olie kan man forvente sådan en bruger?
Jo ikke fedt at skulle fylde op pr 1000 km:(
Den taber ikke olie/ikke utæt.
Det er ikke helt ukendt, at de gamle FZR motorer kan bruge olie. Og jeg mener Yamaha på en del af deres maskiner, brugte oliestandsmålere, og ikke olietryk (det kan være der er en anden der ved det) så når lampen lyser skyldes det manglende olie.
sep 2007
Følger: 10 Følgere: 13 MC-er: 7 Emner: 11 Svar: 156
Kun til at få dårlige nerver af i starten... men som sagt ved jeg ikke om det er det samme med FZR1000 .. tjek ved Yamaha.
Olieforbrug, så er det vidst alm kendt at de cykler kan bruge lidt olie og helt sikkert gør det når de når 50000km og så som minimum skal have nye stempel ringe hvis man ikke gider at dunke op... motor fejler intet!
okt 2010
Følger: 2 Følgere: 177 MC-er: 6 Svar: 218
Fik en snak med en Yamaha mekker og fik beskeden at det var der ikke noget forkert i da det gjorde de mere eller mindre alle sammen.
En kami havde på et tidspunkt en Thunderace og den gjorde det ligeså og han havde også fået beskeden at det gjorde de næsten alle sammen med den motor som sidder i både FZR og Thunderace'en fra årg 89 til 97 hvor denne motor blev anvendt.
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.391
okt 2004
Min kammerats FZR 600 gik fra at bruge fint med olie til ingenting med den indenbords..
okt 2004
Følger: 80 Følgere: 64 MC-er: 7 Emner: 45 Svar: 848
Har også selv haft en FZR1000 1993 og det med lampen der lyser er kun en oliestands indikation, den kan som flere skriver, bruge ca. 1/2 l. pr. 1000km, helt normalt!
Olie skueglasset skulle gerne være fyldt op til max når den har stået stille et stykke tid (natten over evt.) men når du starter den, forsvinder det ud i motoren og gearkasse, så glasset vil se tomt ud!
jan 2008
okt 2004
http://www.louis.de/_300639080a52d6765850032bd9af7fdba3/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038456
sep 2007
Han nævnte engang noget om en anden olie som vist havde hjulpet ham temmelig meget.
Husk at der som sådan intet er galt med motoren fordi den bruger olie.. måske kun lidt irriterende.
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 5 Emner: 18 Svar: 28
Ville gerne vide, hvilken slags olie den kører bedst på/bruger mindst olie på.
10/40 mineralsk/syntetisk o.lig...Lidt irriterende med olieforbrug - ikke mindst prisen på god olie, men også lidt upraktisk at skulle køre rundt med 1 l. i tasken....-ellers kører den super!
maj 2005
Eller Mobil 15W50 fra Bauhouse. (det er en mc olie og den er fuldsyn)
okt 2004
Du skal ikke køre på fuldsynthetisk på sådan en ældre dame..
har købt filter og skifter en af dagene hele l... ud. så er der ren r.. at trutte i
jun 2016
Følger: 1 Svar: 1
