982 visninger | Oprettet:
Dyser til Gammel Honda cb400t {{forumTopicSubject}}
Hej Mc Galleri
Mon der skulle være nogle kloge hoveder derude som har viden/erfaring omkring størrelsen på dyserne i kab. Hvis man montere high flow filter direkte på kabs. Det er noget som jeg skal
ha´sat på i forbindelse med en ombygning af en ældre cb 400t til cafe racer. Jeg ville nemlig gerne undgå at få den enorm store filterkasse på igen. Så det jeg er ude efter er nogle størrelser så jeg ikke skal ud og købe mig fattig i forskellige dyser.
Kommentarer på:  Dyser til Gammel Honda cb400t
  • #1   28. jun 2013 Nu er dyser jo heldigvis ikke det dyreste, og de er mere eller mindre universale til din karburator.. er det nu Mikuni du har på, så kan du købe en kasse med forskellige størrelser (:
    Der er 100% chance for du rammer 99% forkert hvis du mener du kan købe et sæt dyser og de så passer 100% til dit setup (:
  • #2   28. jun 2013 Her er et link til hvor du kan få dyser:
    http://www.atmcteknik.dk/reservedele/index.php?usersel=17661
    du tager din gamle dyser ud og ser på nr. størrelse
    mål lige med en skydelærere gevind og længde så du finder den rigtige type
    når du montere power filtre skal du gå 2 dysestørelser op som start.
    så skal du kikke på tændrør og så gå lidt op i størelse
    for eksempel havde min Suzuki gt 250 for fed blandning
    først 112.5 meget sort tændrør
    derefter 100 dyse (lidt bedre)
    så 92.5 (brunt tændrør på venstre cylinder men sort på højre)
    Hov der kan godt være forskel på cylinder, så en mekanikker anbefalede mig
    at køre med 90 dyse i højre cylinder og 92.5 i venstre.
    Men det er svært at få til gå ordentlig med power filtre
    min erfaring siger mig at man skal beholde original luftfilterkasse
    hilsen Kenneth.
  • #3   28. jun 2013 Tak for kommentarer samt gode råd det vil jeg arbejde frem efter... smiley
    Jeg ved også godt at man kommer længst med orginal filter kasse......
    Men ,men efter som cyklen skal bygges om synes jeg ikke det er særlig "nemt at få
    pænt integreret på cyklen igen. Så jeg må jo prøve mig lidt frem..
