671 visninger | Oprettet:
Forlygt sprunget, halvt? {{forumTopicSubject}}
Hej McG.
Har her til aften skiftet alle pære i blinklysene, og har derfor løbene tændt og slukket for tændingen for at kontrolleren pærene virkede inden jeg monterede det hele.
Til min store overraskelse ser jeg når jeg er færdig at mit korte lys er forsvundet.
Det lange lys virker dog stadig.
Det er en gsxr-400, med to forpærer - en til kort lys og to til langt lys.
Er der nogen mulighed for at jeg i min tænden og slukken har fået sprunget kun kørelyset?(motorcyklen har ikke været startet)
Når jeg tager pærene ud, ligner det at på den ene(den der sidder i kort-lys-siden) er den ene wire brændt over, men hvis jeg bytter om på pærene, så er problemet det samme.
Der er ingen sikringer der er sprunget.
Nogen der har nogen ideer, eller er det blot at købe et sæt nye pære og håbe på det bedste?
Mvh Joachim
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Forlygt sprunget, halvt?
  • #2   26. jun 2013 Er der stadig strøm nok på dit batteri ?
  • #3   26. jun 2013 Evt sæt din lys kontakt rigtig...
  • #4   26. jun 2013 Jacob: Pærene ligner nogle forholdsvis nye Osram H4 Bluex smiley ..
    Steffen: Der rigeligt strøm smiley
    Buse: Der er ikke mulighed for at slukke for det, har prøvet alle de knapper der var smiley ..
    Jeg må nok bare prøve at købe nogle nye pærer imorgen smiley
  • Sten H
    Sten H Tilmeldt:
    aug 2012
    Følger: 1 Emner: 11 Svar: 174
    #5   26. jun 2013 Hvis en glødetråd ser brudt ud er den død !!!!!!! Har du ohm`et den ? Kan også ha fået et slag og så kan der være kommet luft i den. Kan IKKE måles smiley
  • Carsten H
    Carsten H Tilmeldt:
    aug 2012
    Emner: 11 Svar: 278
    #6   27. jun 2013 Hvis du bytter om så "er problemet det samme" ?? altså så lyser langt lys igen (selvom det er den måske defekte pære der nu sidder i) ?
    Du må have et voltmeter så du kan måle om der kommer strøm ud til det korte lys i det hele taget.
    Nogle MCs skal vist være startet for at kort/langt lys skal tænde men det er nok ikke problemet på din ?!
    Har du på noget tidspunkt haft ledninger taget fra og måske kommet til at bytte om på noget ?
