1.358 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
Koblingsproblem - Hyosung Koblingsproblem - Hyosung
Hej Mcg.
Min kæreste har købt sig sådan en Hyosung gt650r fra 2007, men vi har et problem med den.
Det er som om, at koblingen ikke vil slippe 100%. Så hvis man sætter maskinen i 1. gear, trækker den selvom koblingsgrebet er trukket helt ind. Den er derved så godt som umulig at få i neutral når den står i tomgang. Den er også svær at få til at skifte til 2. gear, men det kan dog lade sig gøre.
Vi har forsøgt at "grundjustere" koblingen ved at slække den helt oppe ved styret, derefter strammede vi den op nede på kablet (der sidder sådan en "samler"), indtil der var 3-4 mm frigang i koblingsgrebet.
Bagefter finjusterede vi oppe ved grebet.
Det kan lade sig gøre at få den i neutral under kørsel, hvis man triller og skifter ned fra anden.
Det er meget svært at gøre når den holder stille.
Der er lige blevet skiftet olie og filter på motorcyklen. Olien er Castrol Power 1 10w/40, JASO mærket.
Den føles som om, at koblingen aldrig slipper helt, og derfor bliver ved med at trække lidt i gearkassen. Det er selvom der godt kan mærkes et koblingspunkt i grebet, når man rammer det.
Handler det om justering af kobling, eller er koblingen måske færdig?
På forhånd tak.
Nick
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Koblingsproblem - Hyosung
