1.054 visninger
Kan ikke stå i tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en suzuki gsxr 600 srad som slukker når den når ca op på 48 grader op bliver svær at starte igen. Hvis jeg ikke gasser meget op men så slukker den igen når jeg slupper.Nogen bud på hva set kan være ?
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.154
maj 2011
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 13
Drukner den? dvs er tændrør våde når den dør?
Hvis den drukner så kan det være strålerørerne der er slidte således den får for meget benzin (dvs når nålen er i bund slipper der benzin forbi).
Skyder den når du prøver at starte den igen?
maj 2011
Nej den skyder ikke.
maj 2011
Når den er kold, så går den i tomgang , men så snart den bliver varm, så kan den ikke stå i tomgang, hverken med eller uden choker. Man skal hele tiden giver den gas, eller dør den øjeblikkelig. Den kører fint og trækker fint, både fra lave omd. og op til det røde felt. Men så snart man ikke giver den gas, så dør den. Kører man og trækker koblingen, så dør den også med det samme.
Kan måske være et chokerkabel der hænger
Tyder på den får for meget benzin...
maj 2011
