968 visninger
1 Svar
hvordan reguleres spændingen? og er en rectifier/regulator universal? hvordan reguleres spændingen? og er en rectifier/regulator universal?
Hej.
Jeg har mistanke om at min regulator/ rectifier er gået på min 125'er. Den har 4 ledninger, stel, jævn strøm + og 2 lednigner der går ned til statoren, hvor den ene ledning er koblet dirrekte på nogle vekselspændinger, ergo må det være en veksels +
den sidste ved jeg ikke hvad gør, men gætter at den regulere den strøm der kommer ud i veksel +?
eller hvordan fungere det?
hvis det er ens i alle regulatore, kan jeg så bare smide en universal på?
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 77 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.843
hvis du har et multimeter kan du måle AC fra statoren med motoren startet, så er statoren frikendt. hvis du så ikke kan måle 14 V eller der omkring på batteriet med motoren kørende ved ca. 2500 omdrejninger, så er din ensretter sandsynligvis gået
