948 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
- Frander -
- Frander -
22. mar 2013
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 14
Honda XL 250 R kickstarter tandhjul knækket.. Honda XL 250 R kickstarter tandhjul knækket..
Se mit album http://www.motorcykelgalleri.dk/fotoalbum/diverse_mc/21646-honda_xl_250_r_kickstarter_tandhjul___?status=1
Kan nogen forklare mig hvorfor det knækker, om det er pga. alm slid eller fordi man ikke fatter at kickstarte ordentligt? Bare så jeg kan undgå det fremover.
Samt om man ikke på nem vis kan få tandhjulene af uden at skulle tage hele motoren ud, og skille den ad i atomer bare for at skifte de to tandhjul? smiley eneste måde jeg kan se det er muligt er at motoren skal deles i to. Lidt en åndsvag måde det er bygget op på efter min mening - der sidder en skive bag låse skiven, som kun kan tages ud fra den anden side.
  • Sætte gardinstænger + gardiner op 1.000 kr.
  • Ophængning af loftelampe 800 kr.
  • El Løbehjul 500 kr.
  • Fjernelse af defekt skrue i lampeudtag, opsætning af IKEA-lampe 790 kr.
Kommentarer på:  Honda XL 250 R kickstarter tandhjul knækket..
  • dennis k
    dennis k Tilmeldt:
    aug 2006
    Følger: 1 Emner: 5 Svar: 50
    #1   13. maj 2013 Google er din ven!, jeg kan finde på en XR200 - ved ikke hvordan den matcher din, men der skriver en: The weak kickstarter and idler gear are a well-known problem with this engine. It's actually a carry-over from the 125 engine (and the 185)
    Fandt noget på hvordan man kommer nemmere til de 2 tandhjul på din XL250R: http://www.vadriven.com/forums/cycle-corner-41/86-honda-xl250r-kick-starter-366516/
  • - Frander -
    - Frander - Tilmeldt:
    mar 2013
    #2   13. maj 2013 Hej dennis tak for dit svar, har søgt en masse på google, dog uden held smiley
    Ham i dit link havde ikke koblingen afmonteret derfor kunne han ikke se bagved - hvor du på mit billede kan se der sidder et stykke metal der holder det beskadigede tandhjul på plads. Problemet er, at den resterende bolt sidder inde bag det nederste tandhjul og er umulig at komme til..
    Men jeg må kigge på det i morgen, har en reservedels motor med fine tandhjul, så må jeg bare prøve at skille den ad og se om jeg evt. kan undgå at pille cylinder + stempel ud og bare lade det sidde fast på den højre halve motor blok - og gøre det samme på den orig. motor
  • - Frander -
    mar 2013
    #3   13. maj 2013 Nå.. Så fandt jeg løsningen, så vil lige beskrive hvad jeg gjorde så i andre med samme problem ved hvad i skal gøre..
    Man skulle bare sætte kick starter armen løst på og dreje mod uret mens man rokker i den og trækker ud.. så simpelt skulle det jo være smiley det lignede bare at kick starter akslen gik længere ind bagved og ind til gearkassen da der sidder et tandhjul på den anden side. Men den går altså ikk længere ind så den er bare til at hive ud smiley
