1.679 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Zxr 750 skyder og sprutter Zxr 750 skyder og sprutter
Hej igen
Jeg har nu prøvet med karburator sprit som de var nogen der foreslog, min zxr 750 fra 89 sprutter og skyder og ligesom om den går på begrænser ved 8000 omdr. Den gjorde det på den sidste tur midt i november sidste år, nu har den fået service med tændrør, luftfilter og bezinfilter den gør det stadigvæk..?
Nogen der har gode ideer til hvad problemet kan skyldes ?
Ku rigtig godt tænke mig snart at have den færdig, den er malet men kører stadig ikke ordenligt. smiley
Tak venner
Jonas
  • Korrekt montering af vaskemaskine 750 kr.
  • Grundig rens og fugning af chaussésten 700 kr.
  • Afmontering og montering af nyt armatur inkl hanen på den nye 400 kr.
Kommentarer på:  Zxr 750 skyder og sprutter
  • #1   9. apr 2013 Sikkert utætte indsugninger ... det står på tanken : K A W A S A K I
  • #2   9. apr 2013 Lort i karburatorerne
  • #4   9. apr 2013 mon ikke han regnet med at fixe det med det han har lavet...
    men ja tjek evt for falsk luft...
  • #5   10. apr 2013 Dæleme mange årsagsmuligheder. Her er nogle stykke fra rygraden:
    Dårlig motorgang - Fejlfinding
    Indikationer:
    1. Dårlig/ujævn motorgang ved tomgang, dellast eller fuldlast
    2. kan opstå periodevis
    Mulige årsager (IKKE udtømmende smiley ):
    1. Er det en motor med kniksere, kan man tjekke om der er fejl på selve knikserne eller kondensatoren (gnister mellem knikserkontaktflader)
    2. Er gnisten normal eller svag. Svag gnist kan medføre udsættere og dårlig motorgang bl.a. ved hård last. Undersøg tændingssystemet.
    a. Måske prøve med et andet/andre tændrør. NB: Selv helt nye tændrør kan være defekte eller slet ikke du.
    b. Tændrørshætte(r) defekte eller defekt kappe på tændledninger
    c. Er tænding korrekt indstillet ?
    d. Hvis tændrør sidder dybt i topstykket kan fugt hernede i give massive tændfejl
    3. Er karburatorer synkroniserede?
    4. Er det en karburator-motor er det en god idé at bruge karburatorsprit når temperaturen falder under 7 grader. Har man kørt med karburatorsprit i et par tankfulde, vil jeg mene man principielt kan stoppe så snart temperaturen er konstant er nogle grader under nul grader, idet luftens fugtighed herved som regel er så lav at det ikke giver tilisning i venturiområdet.
    5.
    6. Hvis karburator har været adskilt, tømt og renset dvs helt fri for benzin og ikke er blevet fyldt igen med benzin. Kan gummiet på flyderventilen blive hård/indtørre så den ikke slutter tæt
    7. Forkert benzin/luftblanding kan skyldes en række årsager:
    a. Benzinfilter i tank eller andetsteds helt eller delvist tilstoppet
    b. Udluftning fra tank er tilstoppet
    c. Luftfilter tilstoppet
    d. Vand/skidt i karburator og eller dyse®
    e. Utætheder før, efter og i karburatorsystemet. OFTE!! Gummitilslutninger efter- men især før karburatorerne vil give forkert blandingsforhold
    f. Svømmerhøjde forkert
  • #6   10. apr 2013 Tak tak tak nej jeg har ikke kigget på det først nu. Men nu er jeg ved at løbe tør for ideer.
    Der er renset karburatorere ikke synkroniseret men hvorfor sku det ændre sigsiden sidste år.
    Fuck og sådan noget smiley
  • #7   10. apr 2013 ja se det kan jeg ikke sige, men det er jo ret let at tjekke/gøre især i forbindelse med fx rengøring af karbs. men det er jo langt fra det samme at sidde her og gætte/forsøge sig frem når du ikke står ved siden af dyret.
    Et eksempel her fra mcg er "hvorfor vil mc´en ikke starte" . Der er vel tæt på en million muulige svar. Og man kan komme langt i registret hvor man, hvis man stod ved siden af, måske med det samme kunne se, at det var dødmandsknappen der var slået til. Sådan er der så meget smiley
  • #8   18. apr 2013 Hey folks
    Ny cdi boks ( tak Steffen ) så køre den igen, endnu bedre end før. Har fået renset karburatorere, justeret gas håndtag, monteret jetkit, dog ikke fin indstillet endnu men grund indstillet, service og kn filter samt ny udstødning. Det er som en helt ny maskine og det bliver endnu bedre når den bliver fin justeret smiley
    Tak for jeres indlæg smiley
