Mystisk forlys problem på Intruder {{forumTopicSubject}}
Har brug for lidt hjælp her, mit almindelige frontlys på min "snakeeye" forlygte virker ikke mere efter lidt ombygning på min Intruder VS 750 fra 1990. Jeg har fået renoveret min bagskærm og samtidig instaleret en ny baglygte, og efter denne omgang virker mit fjernlys ikke mere - men alt andet virker stadig som det skal. (jeg har dog fået fortalt det ikke burde have noget at gøre med bagskærmen/den nye baglygte, men man ved jo aldrig)
Der er strøm i kablet til det korte lys, lige indtil man sætter pæren til stikket, så forsvinder strømmen. Det lange lys virker stadig, og når jeg kobler strømmen fra det lange lys til det korte, virker det korte også - som så dog lyser langt - men så virker pæren da. Jeg har også prøvet med direkte stel til pæren fra forskellige steder. Jeg har haft åbnet kontakten oppe på styret, og alt ser ud til at være ok der, men jeg har ikke målt det efter. Jeg har også tjekket og skiftet alle sikringer for en sikkerheds skyld. Jeg har haft koblet den nye baglygte fra, og prøvet igen mens den var koblet fra, men ingen af delene hjælper.
Nogle der har en ide om hvad dette kan skyldes.?
På forhånd tak for hjælpen
feb 2008
Følger: 30 Følgere: 45 MC-er: 8 Emner: 15 Svar: 42
okt 2011
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 1 Svar: 194
Hvis pæren har samme princip som H4 eller H3 pærer kan den ikke lyse langt på nærlys da der inde i pæren sidder en glødetråd for lang lys og en for nærlys.
For mig lyder det som pæren.
sep 2012
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 5 Svar: 15
Mik.: Det er 2.stk H3 12v 55w pærer der sider i den - det er den samme pærer der bliver brugt til både kort og langt lys, og de har begge kun en glødetråd. Så det er bare strømmængden der bestemmer hvor meget de lyser, og dermed desværre ikke pæren da den virker fint og jeg har enda også prøvet at skifte den med en ny - bare for at være sikker. Det havde ellers også været let hvis nu
Følger: 10 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 115 Svar: 1.308
med en modstand eller hvad
Følgere: 294 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 67 Svar: 20.919
Hvis du kører med begge pærer tilsluttet den samme ledning til kort lys, så belaster du din lyskontakt med 110 watt i stedet for 55 - det kan de ofte ikke tåle. Du skal tilslutte den ene pære til langt og den anden til kort lys, og så skal du prøve at skifte kontakten. Den er med al sandsynlighed rimeligt smeltet indeni.
okt 2011
Nærlys er asymetrisk så det er parabolens udformning og den måde pæren smider lyset ud i parabolen der bestemmer lysbilledet. Det er lovkrav og det forhindrer at lyset blænder modkørende.
Ved fjernlys gælder det om at smide så meget lysstyrke ud som muligt så det er normalt aldrig asymetrisk og virker mere som en projektør.
Giver det ikke et dårligt fjernlys?
sep 2012
Sajmon.: De er ens pærerne, men kører på hver sin ledning, en til det korte lys og en til det lange lys, så der er ikke noget der smelter der
Mik.: Altså parabolerne er forskellige i lygten, og giver et forskelligt lyskast - så det virker fint nok som det skal. Det er ikke en hjemmelavet lygte. Pærene er ens i dem, men der kommer mere strøm eller noget til den der lyser langt end den der lyser kort. Jeg er ikke expert her, men det lange lys/pære lyser ihvertfald skarpere når man slår langt lys til, end den anden pære gør som sider i kort lys, når man slår kort lys til - altså da den virkede, selvom pærerne er ens
okt 2011
okt 2011
