Oliestand i forgaffel Kawasaki KZ 750 Oliestand i forgaffel Kawasaki KZ 750
Jeg har skiftet pakdåser i forgaflen på det gamle svin fra 82. Jeg har i forbindelse med dette, haft alt olien tappet af gaffelbenene.
Nu skal jeg så ha nyt olie på, og nu er jeg løbet i problemer.
Jeg har diverse manualer osv, men de modsiger hindanden.
Den skal ha 2,4 deciliter ved skift, og 2,6 ved komplet aftapning. Jeg hældte 2,5 deciliter i hver gaffelben, og for at kontrollere, skal man måle oppe fra kanten af fjederbenet og ned til olien.
Ifølge min model KZ 750 GP R1, skulle der være 168mm +- 4mm
Men jeg måler nærmere noget i retning af 350mm istedet, hvilket er tæt på de 355mm som der står ved E1, E2, E3 modellerne.
Nogle af de andre modeller står til at måle 355, 382, 436mm.
Nu er spørgsmålet blot. Skal jeg bare gå efter de 355mm. Og hvad er konsekvensen af for lidt/for meget olie i forgaflen?? udover eventuel ødelagte pakdåser.
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.910
Følger: 12 Følgere: 14 MC-er: 10 Emner: 136 Svar: 897
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 389
hvis du har den rigtie forgaffel på betyder det heller ikke noget om du ikke har puttet helt ens mængde olie på begge ben da den jo har en olieslange under forlygte mellem benene.så 1 eller 2 ml vandre selv fra den ene til den anden side.
der er meget forskel olieskift på r1 modellen i hayens 240 ml ved olieskift og 356 ml tør-så stor forskel har jeg ikke lagt mærke til før og det olielevel står jo ikke om det er med eller uden fjeder og extended eller compressed.
men hvis du har skiftet olie og givet de 240 ml må det være godt de 356 tror jeg er en fejl det er nok 256 ml.
Men jeg må prøve at evt høre et værksted af. Jeg vil mene at hvis der kun er 168mm op til toppen. Så løber olien næsten over når fjedrene kommer i. Og ikke mindst når den så blive belastet.
Men jeg siger mange tak for hjælpen, og god weekend til alle
Kig forbi profilen og se billeder af dyret. Har netop fået motordele fra maler.
