Motor maling; BilTema VS Thansen Motor maling; BilTema VS Thansen
Hej, jeg er så småt nået til at male motoren på mit nyeste projekt og er lidt i tvivl om hvilken maling jeg skal vælge.
Jeg har før brugt BilTema's matsorte motorlak med udemærket resultat efter at have bagt det men nu hvor jeg skal have fat i mere, er der noget kortere til den nærmeste Thansen end BilTema i Næstved! Er der nogen der har indvendinger imod at bruge Thansen's Presto varmebestandige maling frem for BilTema's ? Presto's 99kr mod BilTema's 59kr synes jeg godt kan retfærdig gøres når man undgår køreturen fra Kbh til Næstved. Tager jeg helt fejl og bør købe noget andet ? Der er mange der spørger til at bruge karkelovn's maling men har ikke rigtig set/hørt om resultatet, frygter lidt det er for tykt! Hvis det gør nogen forskel, så er det en 77'er Kawasaki Z1000 motor i alu. Planen er at male dæksler, cylinder og topstykke.
Mvh. Simon
sep 2006
jan 2004
Følger: 16 Følgere: 14 MC-er: 5 Emner: 13 Svar: 238
okt 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 335
men det er motip motormaling fra thansen.
aug 2012
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 2 Annoncer: 2 Emner: 9 Svar: 130
jun 2010
Følger: 3 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 187
aug 2012
Sidst jeg malede noget brugte jeg ikke grunder, hvor fedt er det med grunder hvis jeg har tænkt mig at bage det ? Hvis malingen er "lavet" til alu og bliver bagt binder den vel bedst uden ?
aug 2012
Følger: 18 Følgere: 16 MC-er: 2 Emner: 9 Svar: 115
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 19 Svar: 132
aug 2012
jan 2007
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 9 Emner: 7 Svar: 459
Det er mere holdbart end det resultet der kan opnåes med en rasledåse, men også en del dyrere.
jan 2007
aug 2012
feb 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 23 Svar: 296
Varmefast spraylak hærder somregel først op ved 600-650 grader, hvis det ikke når den temperatur holder det ikke lang tid. Her skal også bruges varmefast grunder.
jun 2010
Som Per A skiriver, handler det om at malingen skal hærde ordentligt, ellers kan den være alt for sårbar for ydre påvirkninger, især benzin. En autolak (akryl) med hærder er den stærkeste alm lak som kan bruges med et godt og holdbart resultat. Den tåler uden problemer motorens varme. Har selv gjort det flere gange, og har også set mange det ikke lykkedes for med aml 1 komponent lak. Det ser godt ud hjemme i værkstedet, lige til cyklen har været ude i en ordentlig gang møgvejr, så er den næsten umulig at få igen. Forstår ikke helt dem der forventer af få proff. produkter i et billigmarked.
aug 2012
Simon
Brugte ikke grunder, var meget omhyggelig med at slibe og rense hele motoren. Malede den, lod det tørre i en uges tid og kørte en tur i godt vejr.
/t
Følger: 4 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 8 Svar: 1.565
jun 2010
feb 2009
aug 2012
Mvh. Simon
sep 2005
Følger: 5 Følgere: 146 MC-er: 3 Emner: 102 Svar: 2.006
apr 2008
Hvor varmt bliver sådan et luftkølet topstykke ?
Jeg tænker at der må være meget varmt ved udstødningen. Så hvor mange celsius bliver det ?
okt 2017
Følger: 1 Svar: 1
aug 2012
jun 2004
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 29
Bager du emnerne, Simon?
Kan læse på Motip, at den skal have 30-60 min ved 160 grader.
Det har jeg ikke lige mulighed for…
aug 2012
Jeg bager det i 1 time ved 200 grader. Lad det stå i 15-20min og dampe af inden det kommer i ovnen så ryger det ikke så meget.
aug 2012
apr 2008
Man kan, hvis man vil
jun 2004
Men kan bremseskiver (bil) godt tåle at blive bagt i 30-60 min?
apr 2008
