2.921 visninger
17 Svar
Utæt udstødning - løsning? Utæt udstødning - løsning?
Jeg har en utæthed i mit udstødnings-system. I det mellemrør som forbinder udstødningerne.
Utætheden kommer af rust kan jeg se.
- Skal de to udstødninger være forbundet? Tænker at jeg bare kunne skære mellemrøret væk og lukke hullerne ved udstødningerne. Eller skal jeg have lavet et nyt mellemrør/sammenkobling imellem de to udstødninger?
Har adgang til smedeværksted, så materialer og værktøj er ikke et problem. Søger blot den nemmeste løsning.
Motoren tager ikke skade af det, så hvis det er den nemmeste løsning for dig, så kan du sagtens gøre det.
jun 2011
var dette ikke en mulighed?
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 121 Svar: 807
Jeg brugte det sæt som der er blevet linket til, men inden jeg satte den muffe på havde jeg pakket det lille mellemrør ind i http://www.harald-nyborg.dk/p8590/holts-reparationsbandage.
Så var den fixet. Men du skal ikke stå i lukket rum når du varmer det vrap op. Det bliver man ikke klogere af..
Jeg har fået afmonteret skidtet. Så må jeg lige give det en tur med en stålbørste og lave lidt damage control
Lige et stemnings billede fra værkstedet også. Ordenlig luksus med egen mc-lift og tyverisikring på værkstedet...og så på en SU
Følger: 10 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 115 Svar: 1.310
den skal bare op Ca. 1000 o/min ind i det røde fældt hver gang.
så er du fri for pruttelyde og problemer i mellemområde ;o)
Udstødningen stopper jo ikke med at ruste indenunder, så om et stykke tid ryger hele lortet måske af og ind under dit baghjul mens du kører, og så er det med ret stor sikkerhed, tid til at du bliver læsset af din MC.
Er det specielt gennemtænkt?
Og kan i, som foreslår det her fusk & klamp, forsikre ham om at det ikke sker?
feb 2008
Hvis du vælter af at få et stykke 2" rør ind under baghjulet, så burde du nok tage et kørekursus...
Men kan du ikke skære råddet væk, og lave lidt lapper i noget tyndplade ?
Du er sgu en helt speciel form for dygtig....
maj 2011
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 348
feb 2008
Det blev til nye mellemrør, eller hva' de nu end hedder. Det gamle var noget medtaget, men det var ikke så galt igen at lave 2 nye. Jeg var heldig at finde 2 rør som passede lige over i hinanden (efter 2 min på båndsliberen...)
Jeg har til gengæld ikke lavet det, så det skal spændes til. Det passer med at der lige er 0.5-1mm frigang i røret. Min tanke er så, at jeg smører et lag (varmebestandig) flydendepakning eller lign. på i samlingen, når jeg montere det. Og så er jeg slet ikke i tvivl om at det nok skal slutte tæt.
kan man lige så godt gøre det regtigt første gang. ;o)
