918 visninger
baghjuls tilpasning {{forumTopicSubject}}
hej mcg, står i værkstedet og skruer og er kommet til baghjuls tilpasningen, har monteret min fælg self og bagbremsen, jeg har inden jeg satte bagbremsen på målt ind fra hver side så fælgen sad helt lige og der hed det 52 mm
efter jeg så har sat min bagbremse på og rykket fælgen til hedder det mål nu 47,5 fra den ene side, altså 4,5 mm
jeg synes selv det er kan gå men hvad med jer
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 4 Emner: 23 Svar: 1.421
Hvad er original størrelse og hvad er størrelsen nu ?
jul 2010
kædeføringen er helt ad helvede til, men jeg cnc fræser lige noget så jeg får rykket tandhjulet ind hvor det skal være
jul 2010
navbredden på de nye fælge er 140 mm,det er nok noget mindre på de originale hjul
jul 2010
jul 2010
det jeg for alt i verden vil undgå er at fræse i den for jeg skal jo have lige så meget af den styre tap der sidder på beslaget som går ind i en skinne, det kommer til at lyde rigitig grimt hvis den smutter ud
finder du et lige brædt, og sætter det på baghjulet så det går hen forbi forhjulet, her måler du så med en tommestok eller målebånd fra brædt til dækkant både for og bag på forhjulet, ret styret ind så du har det samme mål, herefter tager du den anden side, få en til at holde brædtet på baghjulet, så får du et mål der er måske 1 cm i den ene side og 1,5cm i den anden, så liner du baghjulet op, til du har samme mål, inden for 2-3mm.
på denne måde får du sporet hjulene, bagefter laver du så kæde linien lige.
jul 2010
aug 2006
Følger: 51 Følgere: 48 MC-er: 4 Emner: 22 Svar: 1.301
Hvilken cykel er det, jeg har muligvis et offset tandhjul der passer(se annonce)
jul 2010
aug 2006
Jeg kan ikke se problemet i at fjerne 4-5mm på kaliberen.
Tror først det bliver noget lort hvis du begynder at ændre på forhjulet;)
aug 2006
aug 2006
Følger: 26 Følgere: 25 MC-er: 3 Emner: 73 Svar: 319
aug 2006
aug 2006
aug 2006
Tænk på: Fælgbrede, kan den overhovedet være i bagsvingeren?
Bremseskive, kaliber, kaliberholder?
Tandhjulstype(520, 525 eller 530?)
Kædeløb/frigang.
aug 2006
tror godt den pr. udsyn at den kan være der
jul 2010
aug 2006
baghjuls tilpasning
