3.262 visninger
27 Svar
Olieforbrug ? Olieforbrug ?
Min knallert bruger en "del" olie syntes jeg selv - Flere vil sige det er helt okay at cyklen bruger den mængde olie pga. alder og km. Har regnet ud den bruger ca. 500ml pr 1000 km - Alt efter hvor meget håndtag den får har rigtig meget at sige..
Jeg har altid kørt på 10w/40 semi syntetisk som er anbefalet til den fra fabrikken.. MEN nu overvejer at så at skifte den ud med en 10w/50 semi syntetisk - Hvad ville fordele vs. ulemper ved at vælge denne olie fremover ? Ville man få et mindre olieforbrug ?
Online Tilmeldt:
Gadecyklen, som er magen til, bruger ca 500ml på 6000km.
Jeg kører på 10w40 fuldsyntetisk så jeg rent faktisk er klar over hvad det er den kører på.
Skifter du til 15w40, skal du være sikker på at olien må bruges til den motor. Du skal dog ikke forvente den bruger væsentligt mindre af den grund...
500ml pr 1000km er overhovedet ikke alarmerende, hvis det er ved hårdt brug....
okt 2005
Følger: 24 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 98 Svar: 825
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.395
Prøv at se med Castrols GPS 15W/50.
Og jo - du kan godt forvendte der bruger mindre - men du skal ikke regne med mirakler.
Online Tilmeldt:
Men nej det vil den ikke bruge mærkbart mindre af. Alt efter olietype og mærke, vil du måske få en smule mindre mekanisk støj - men så er det det...
jul 2010
Følger: 6 Følgere: 9 Emner: 72 Svar: 868
Følger: 7 Følgere: 7 MC-er: 5 Emner: 4 Svar: 148
apr 2008
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 229 Svar: 2.839
Min gamle FZR 1l. Brugte når den fik prygl! Den fik en tykkere olie, og det ændrede intet.
Følger: 10 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 192 Svar: 7.504
Det har jeg haft gode erfaringer med i bilmotorer, hvor en olie i en moter resulterede i olieforbrug men ikke i en anden og vice versa
Jeg har i bilmotorer specielt haft problemer med castrols edge 10W-60, men ikke helt så meget med deres RS 10W-60. hvorimod jeg har rigtig gode erfaringer med Biltema's 10W-50.... Så en højere viscositet er ikke nødvendigvis lig med lavere olieforbrug!
jul 2010
Ku´ da være interessant, hvis nogen har lignende erfaringer og måske en forklaring på fænomenet
Jeg har brugt den de sidste 3 år i min corrado VR6 og kan kun anbefale den
Nu er jeg egentlig også lidt ligeglad om den er 45 eller 55 når den er varm. Der er korrekt olietryk (måler i bilen) selv på varme dage med masser af tæv og ingen spor i filteret når det bliver rykket fra hinanden ifm olieskift
Jeg vælger olie efter egenskaber, pris, tilgængelighed og mærke i skrevet prioriteret rækkefølge
Hvis ikke det var fordi jeg kan få castrol power 1 10w-50 billigere kørte jeg sikkrt også på biltema's mc olie på 1400'eren
Jeg tjekker olien 1 gang hver ugen, og bliver lige skuffet hver gang, den mangler aldrig noget og jeg må stille den (skide) oliedunken på plads igen
Det er da godt at den har en kæde ellers fik jeg jo aldrig beskidte fingere
PS
bunden på oliedunken er snart slidt op af at blive flyttet rundt med....
okt 2005
okt 2005
Min har kørt 120.000 km Så lur mig og DIN knallert ikke også bruger olie efter så mange km. Ligegyldigt om der står honda, suzuki eller kawa på siden..
nov 2009
Følger: 7 Følgere: 55 MC-er: 23 Emner: 14 Svar: 199
Hvis din knallert er en luftkølet Suzuki, ville jeg helt klart bruge en fuldsyntetisk olie. du putter vel heller ikke hvad som helst i halsen ?
En luft/oliekølet motor bliver olien en del varmere, dette kan en alm. olie ikke klare og slet ikke en semisyntetisk, den bliver simpelhen slidt for tidlig, dette alene kan give et højt forbrug.
Gå til din Suzuki forhandler og køb en olie der er beregnet til din mc og betal prisen. Alternativ kan blive dyrt !!!
Hvad andre mc mærker bruger af olie, undskyld, hvad f - - - - - skal du bruge det til ?
okt 2005
Tænker at ligemeget hvad sker der jo ikke noget ved at prøve en 10w-50 næste gang ?
sep 2011
Emner: 17 Svar: 454
okt 2005
apr 2008
motorolien må ikke blive over 140grader, 120grader i længere perioder
Olieforbrug ?
