2.174 visninger
20 Svar
125 ccm yamaha crosser hakker, 125 ccm yamaha crosser hakker,
hejsa, jeg har fået fat i en 2 takter 125ccm crosser, den hakker helt vildt når det kommer op i omdr, og vil slet ikk tage omdrejninger, har renset alt, og har da også hjulpet lidt, men den trækker stadig slet ikke og 4 takter helt vildt, det skal siges at holder den i neutal fiser den lige op i omdr med det samme, uden kvaler, er det fordi dysen skal være mindre? tændrør er også helt sort? kan det være slidte stempelringe? håber i kan hjælpe mig, mvh patrick
nov 2005
Følger: 7 Følgere: 5 Emner: 46 Svar: 501
okt 2008
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 15
nov 2005
nov 2005
okt 2008
fanme rart med en der er så morgen frisk og klar med nogle løsninger, kværnen vi snakker om er en gammel luftkølet yamaha dt 125, og kan ikk finde nogle oplysninger hvad angår tændrør osv, det skal siges at mit engelsk ikke er så pisse godt, så skal ikk kunne udelukke at jeg har overset / misfortolket noget
okt 2008
okt 2008
jan 2009
Følger: 2 Emner: 22 Svar: 806
Jeg vil tro den kører med et B7 (NGK)
Går den bedre lige inden den går tør?
Godt råd at kigge til udst, du kan prøve uden.
Frisk benzin. - karburatoris?
okt 2008
hvad angår kompression sys jeg ikk der er særlig meget på den, men den starter i første hug
ved at stille den langt frem starter den nemmere men mister kræfter og pusten på toppen
kompressionen måles i psi.
okt 2008
Kompressions forhold måler "alm" brugere i ?:1
Da det er disse fabriks oplysninger der er alm. Tilgængelig.
At man på mange kompressions målere også kan udlæse psi. Er intet bevendt når man ikke aner hvad trykket bør være.
Mål komp. Er den lav, har du fundet fejlen
tror det er dig der blander lidt ting sammen eller måske bør google mere !?
Nu er det jo fuldkommen ligegyldigt, om et forbrændingskammer på 1000ccm trykkes sammen til 100ccm. eller et kammer på 125ccm trykkes sammen til 12,5ccm. det tryk der udmåles er nøjagtig det samme. 10:1 og omregner man det til psi eller kg/m så er det også det samme.
stempelvandring og boring er komplet ligegyldige informationer når kompressions forholdet skal måles. dette gøres i tryk, som for alle os dødelige er lettere at huske og forstå i bar eller ?:1
Eftersom 1 bar er ca 14 psi så vil et kompressions forhold på 1:10 være ca 140 psi.
Det er noget lettere at kigge på bar måleren ( ?:1) hvis du spørger mig..
