5.136 visninger
Batteri aflader :-( {{forumTopicSubject}}
Når jeg skal starte min Honda NSR 125 F, skal jeg enten løbe den i gang eller også skal den have hjælp med startkabler.
Hvis jeg lader startkablerne sidde i en halv times tid, kan den godt starte af sig selv bagefter. Men lige så snart den har stået et par timer kan den ikke starte selv igen.
Der må være noget, som aflader mens den står stille. Jeg sørger altid for, at slukke alt på cyklen inden jeg forlader den.
Har I en idé?
P.S der er sat nyt batteri i for 3 uger siden..
sep 2012
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 23
Jeg forstår ikke helt hvad du mener?
Hvis du afmonterer batteriet, lader det op kan det så holde strøm hvis du undlader at montere det?
Hvis du har adgang til et DC tang ampere meter kan du montere det omkring plus kablet og montere sikringerne en for en til der opstår forbrug. Dermed kan du indkredse evt fejl strøm i dit ledningsnet.
med samme tang amperemeter kan du afgøre om din generator leverer strøm på batteriet med motoren i gang, da fortegnet vil vende.
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 68
sep 2005
Følger: 13 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 65 Svar: 419
sep 2012
okt 2011
Som det første ville jeg investere i en intelligent lader og et voltmeter. Et af de billige fra Harald er ok til simpel fejlsøgnnig hvis blot man husker man ALDRIG må måle ampere eller mere end 230/(400) volt med dem!
Følgende fejlsøgning kan du lave forholdsvis nemt.
1: Lad batteriet helt op, gerne over et par dage hvis det er med en smart lader a'la ctek e.lign.
2: Kontroller og noter batteriets spænding på følgende måde:
a: efter ladning
b: et par timer efter ladning
c: 10 - 12 efter ladning
Monter batteriet på cyklen (tilslut kablerne)
d: et døgn efter ladning
evt e: Hvis du ikke bruger cyklen dagligt kan du gentage målingerne de følgende dage.
b, c, d og e skulle gerne være meget ens og maks 0,5 volt under a.
hvis ikke har du højst sandsynligt krybestrøm eller en ukendt forbruger i dit ledningsnet.
Du kontrollerer dit ladesystem ved at måle spænding over batteriet før start. Starter cyklen og måler igen i forhøjet tomgang 3-4000 rpm. Grunden til dette er at laderelæet skal koble ind og de fleste cykler lader mindre i tomgang, men når maks ydelse omkring de 3-4000 rpm. Som skrevet højere oppe skal spænding stige til omkring 14,7 volt hvis din cykel lader korrekt.
okt 2011
Så tager du en sund regulator fra din vens kværn og sætter over på. Hvis det virker nu, så var det bare ensretteren. Hvis ikke, er det statoren.
sep 2012
jul 2007
Følger: 16 Følgere: 14 MC-er: 4 Emner: 8 Svar: 200
Jeg har nu byttet batteri TRE gange hos dem inden for 4 mdr.
Det første batteri holdt i 8-9 måneder.
Næste batteri kunne slet ikke lades på, min ctek stod bare og klikkede. Spænding blev herefter målt til 8,68 volt.
Tilbage til Horsens og bytte .
De påstod godt nok at det ikke fejlede noget, men fik et nyt alligevel.
Igen ville batteriet ikke modtage strøm og det havde samme spænding, ca 8-9 volt.
Så fik de godt nok lov til at beholde lortet.
Det var et 5 Amp batteri
Så på batteriet, at prod. dato var for 2,5 år siden, ved ikke om det var problemet. Men det kunne jo sådan et du havde fået fat på også
Men deres gel.batterier har jeg kun været tilfreds med.
okt 2011
okt 2011
Kan være at det er mere galt, hvis man har en indsprøjtningscykel måske
http://www.motorcykelgalleri.dk/forum/teknik/187715-batteri_aflader__
http://www.motorcykelgalleri.dk/forum/generel-diskussion/188011-jeg_skal_skubbe_min_mc_igang__
http://www.motorcykelgalleri.dk/forum/generel-diskussion/188018-spaending_over_batteri
Nu er jeg SÅ forvirret jeg slet ikke kan overskue hvilket emne jeg skal svare I............................
sep 2012
Batteri aflader :-(
