825 visninger | Oprettet:
YZF 750R exup problem {{forumTopicSubject}}
Hey folkens
Jeg har købt mig ovenstående motorcykel til en billig pengen, og der skulle selvfølgelig laves lidt småting bla en ny udstødning.
I den forbindelse købte jeg et fuldt akrapovic system og afmontere naturligvis exup systemet, for det skulle jo ikke bruges så det var bare over højre skulder med det.
Nu er jeg så nået så langt i projektet at i går skulle den startes og det gjorde den også som en mis, problemet er nu vil den ikke tage mere end 4000rpm
Jeg var jo af den overbevisning at en cykel fra 1996 med karburator burde ikke være så avanceret...
Er der nogen der har et bud på hvad man gør for at få den til at spille uden exup system på
  • Flytterengøring 2.500 kr.
Kommentarer på:  YZF 750R exup problem
    #1   16. sep 2012 Du starter med at teste om det virkelig ER problemet, ved bare at montere det komplet på den originale udstødning - og lade den ligge f.eks på et bord ved siden af mens du starter knallerten.
    Er det problemet, så er løsningen at lave enten en eliminator eller et beslag som gør at servomotoren til EXUP ventilen ikke kan dreje ud over den vandring den normalt har. Det er derfor muligt du er nødt til bare at have servomotoren siddende på den originale placering.
    Det er ikke "bare lige" selvom den er gammel... smiley
  • #2   16. sep 2012 Jeg har jo hverken exup udstødningen eller servomotoren så det bliver lidt svært ??
    #3   16. sep 2012 Så er du enten nødt til at købe en servomotor over ebay, eller gå lidt mere grundigt til værks på diverse Yamaha forums.
    Du er helt sikkert ikke den første som har pillet EXUP af en 750R, så der er helt sikkert noget at finde om emnet.
  • #4   16. sep 2012 Jeg har været relativ grundig med min søgen på div forums... som du selv siger kan jeg umuligt være den første med det problem
  • #5   16. sep 2012 Jo jeg kørte 1500km inde den røg på værksted og fik en ny udstødning på og der kørte den fint
  • #6   16. sep 2012 Du må starte med at kigge dig over høhre skulder efter en exup, eller måske en anden servomotor du kan sætte på stikket. Måske noget fra en ThunderAce?
    Du kan også prøve at kontakte Jens her: (link fjernet)
    Måske kan han hjælpe med noget.
  • #7   16. sep 2012 Er den ikke kun mekanisk den exup ? Mener ikke den burde have problemer
    Med at køre over 4000 rpm uden exup, da den jo "kun" give bedre moment ved lave rpm
    Hvor længe har den stået stille ?
  • #8   16. sep 2012 Så er der lidt nyt
    jeg var så heldige at jeg fandt sku lige den servomotor i jerncontainer hos min mc mekaniker, så nu spiller den.. Den er i øvrigt i bænk mens jeg skriver 108.4hk var første måling. Men der skal bruges lidt tid på indkøring
    Men mysteret er stadig ikke opklaret ang den exup servomotor
  • #9   20. sep 2012 Jeg havde samme problem fordi jeg afmonterede exup´en.. ikke mere end 4000 omdrejninger.. jeg løste det ved at montere servomotoren under sædet altså så den ikke havde nogen funktion, så kørte cyklen sådan set udemærket..
    Nu er jeg så gået tilbage til exup systemet og den kører meget bedre
  • #10   21. sep 2012 Hvis ikke I vil have servomotoren i EXUP'en, kan I sætte den på nummerpladen så den vipper op så snart man kommer over 4000omdr/min. WIN-WIN smiley
