3.105 visninger | Oprettet:
Syn af motorcykel med ét lys men to lygter {{forumTopicSubject}}
Godmorgen Motorcykelgalleri.
Jeg er den lykkelige ejer af en xtz 750 fra år 1990. Modellen er importeret fra Schweiz for et par år siden og har derfor kørt 2 år på de danske veje. Så nu da jeg har købt den, skal den jo omregistreres og synes..
Min motorcykel har to forlygter, MEN der er kun kørelys i den ene forlygte og den ene baglygte..
Bremselyset virker i begge pærer i baglygten og det "lange lys" i forlygten virker også i begge lygter.
Jeg synes bare det er lidt mærkeligt, min motorcykel kun har kørelys i én pære i hver ende..
Kan min motorcykel synes med dette?
Venlig hilsen
Alex
  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  Syn af motorcykel med ét lys men to lygter
  • #2   21. aug 2012 Hans Henrik:
    Jeg tror det desværre ikke.. For så har drillenissen også pillet én ledning ud af fatningen smiley
  • #3   21. aug 2012 Er lygterne der, skal de virke. Så den går nok ikke, kan være du kan slå det hen med at sige at pæreren er sprunget.
  • #4   21. aug 2012 Nu er cyklen ikke ny, men der er da mange cykler med 2 forlygter hvor der kun er langt lys i den ene. Bagkygten lyder mere mystisk.. En sprunget pære... Jamen hr synsmand, den virkede da jeg kørte hjemmerfra..
  • #5   21. aug 2012 I mange år var det ligefrem ulovligt at have nærlys i begge forlygter..
  • #6   21. aug 2012 Hej Alle
    Jeg fandt lige denne tråd: http://www.motorcykelgalleri.dk/forum/teknik/84241-lys
    Der bliver det nævnt, at det er okay med ét lys i forlygterne. Så jeg prøver at køre til syn med motorcyklen og hvis der opstår problemer, så må jeg snakke om min gamle moster smiley
  • #7   21. aug 2012 mange cykler har kun lys i den ene pære foran smiley men bagpå kan måske blive et problem og så ikke da der jo er lys og denanden pære har sin funkton når der bremses smiley jeg sys du skal køre ud til din syns mand og spørge ham evt inden han påbegynder synet smiley
  • #8   21. aug 2012 Martin H:
    Det lyder som en god ide, at snakke med synsmande inden han begynder påbegynder selve synet.. Det er jo en mindre ting at ændre, så jeg prøver at få en snak med manden inden selve synet påbegyndes (så jeg slipper for at betale for et syn, hvis han ikke er tilfreds).
  • #9   21. aug 2012 Min ST har lys i begge foran, men det er efter den er lavet om, den er født med lys i den ene ved nærlys.
    Baglygten med en pære har jeg set før, men uanset hvad loven siger så prøv flg.:
    Lav så begge bagpærer lyser af sikkerhedsmæssige årsager.. og så ser det også mere rigtigt ud...
    Foran: Få den synet og derefter monter H4 i begge (der skal nok fuskes lidt med fatningen, men det er ikke svært), træk en tyk ledning op fra batteriet og lav det relæstyret så den får fødestrømmen fra batteriet og styrestrømmen fra ledningsnettet.
    Du vil tro du har fået nye lygter og sikkerheden stiger en del.
    Det er en times arbejde og for 100,- dimser..
    Det er et must på sådan en ST.
  • #10   21. aug 2012 Hmm.. Pas på med "bare" at banke en H4 pære i lygten - lygteglasset skal være forberedt for det (asymmetrisk lyskegle) , ellers risikerer man at blænde modkørende unødigt..
  • #11   21. aug 2012 Hej Alle
    Så er der nyt vedr. syn.
    Køretøjet er Godkendt
    Jeg fik en snak med synsmanden og ALT var i den fineste orden..
    Venlig hilsen
    Alex
  • #12   21. aug 2012 det er ikke på alle cykler der er nærlys i begge sider, hvis dit nærlys kun er tændt i den ene parabol skal der være positionslys i den anden parabol. Hvis du er i tvivl kan du jo spørge synsmanden hvad han synes du skal gøre ved det.
    mvh smiley
  • #13   21. aug 2012 Ja.. men det er ikke det samme som du skal ignorere at baglygten ikke lyser som den kan og at du kan optimere dit lys uendeligt foran...
  • #14   21. aug 2012 Henrik:
    Jeg er helt enig.. Lyset på en STer er ikke overdådigt, så jeg skal helt sikkert hjem og se på baglyset (det har jeg jo også lovet synsmanden).. også vil jeg også se om jeg ikke kan forbedre forlyset.
    Jeg kunne se at fatningen i højre forlygte var en H1er (mener jeg), så jeg vil lige undersøge om det er muligt at ændre fatningen til en almindelig forlygtepære (eller måske se om jeg kan få fingrene i en ny parabol).
    Mvh Alex
