1.657 visninger
Selvjusterende blandingsforhold? {{forumTopicSubject}}
Daw.
Jeg har undret mig over, hvorfor en motorcykel ikke bare selv kan justere blandingsforholdet til der, hvor den yder bedst.
Så kunne man skifte filtre og udstødninger osv. uden at skulle have powercommander og alt muligt på.
Hvis motorcyklen i forvejen har en lambdasonde, hvorfor skulle det så være så svært at lave?
Hvad mangler?
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 2.848
De giver jo lige som en eller, anden form for garanti.
okt 2011
Selv med en powercommander, er værdierne jo forudbestemt.
Hvis man får en maskine rullet ind med powercommander, og man så skifter tændrør eller udstødning, eller lavet andre modifikationer så som at stryge motoren let med en fjer, så har man jo nærmest spildt de penge.
Simpelthen lave en boks der kan ændre sine værdier automatisk. Hvad kræver det?
jul 2005
Følger: 22 Følgere: 22 MC-er: 3 Emner: 15 Svar: 57
okt 2011
okt 2011
Følger: 26 Følgere: 26 MC-er: 4 Emner: 4 Svar: 151
Og da det er nok med en lambda sonde for at styre benzin blandingen og den er meget billigere, så bruger de selvfølgelig dem.
Se evt. dette link.
http://www.enginebasics.com/EFI%20Tuning/AF%20Ratio%20Basics.html
maj 2009
Af sammen grund er det normal, at lambdasonten har størst effekt. Ved fast hastighed, så snart der bliver ændret for meget / hurtig på TPS. Er styringen nød til at køre efter fastlagte data fra Rpm, Map sensor, TPS, Temp (Motor / luft)
Normal bruges Lambdasonten, op til ca 60% af max Rpm og TPS.
En Lambdasonte er RIGTIG god ved "Close-loop" (Stabil belastning)
Dirty H
Wideband lambdasone køre vis digital signal, det er ret firkandtet når det ses på oscilloskop.
Følger: 21 Følgere: 42 Annoncer: 1 Emner: 171 Svar: 1.725
okt 2011
Effektkurven kan du som sådan, ikke rigtig bruge til noget. Den kommer helt af sig selv, når blandingsforholdet eller er rigtig.
Jeg ved god mange ,bruger den til at justere efter. Men det er sku en lorte undskylding for IKKE at have en rigtig gastester og bremse på rullefeltet.
Sjovt nok du siger det, for mange år siden var jeg blandt de første. Der virklig begyndte at arbejde med, indsprøjtning på motorcykler.
Idag lader det til, der er flere penge i kaburatore. Det lader til at de fleste har glemt hvordan de virker. Lidt sjov udvikling .-)
