883 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
Tændrørene gnistrer ikke. Tændrørene gnistrer ikke.
Jeg har haf lidt problemmer med min HD (Electra Glide FLH 1970 1200cc) her på det sidste smiley
Den gik lige pludselig ud i fredags på vej til HDCC. Imens jeg ventede på DAH, tjekkede jeg, om der var gnist. "Negativ"
Nå tænkte jeg, og ventede til motoren var kølet lidt af (20 min.). Så prøvede jeg at kicke den, og den startede, til min store forbavselse, i første hug. Jeg gav den lidt gas, og den lød fint. Men da jeg lod den stå i tomgang døde den efter 5-10 sek., og kunne ikke startes igen. Efter yderliger 30 min. prøvede jeg at kicke den igen, og den startede fint, og jeg holdt den lidt igang på gassen. Man så kom DAH-bilen rundt om hjørnet, og jeg blev enig med mig selv om, at det var bedst at få den kørt hjem.
I dag prøvede jeg så at starte den på kick'en med et nyopladt batteri, og den startede igen fint. Jeg kørte 300 meter, og lod den stå i tomgang i ca. 30 sek. Derefter slukkede jeg den. Men så ville den ikke starte igen, og der var ingen gnist på tændrørene.
Tændrørene er 2 uger gamle ligesom voltpack'en (NGK R - Er det ikke de rigtige??), Den lader fint, når den køre. Der er elektronisk tænding (ved ikke hvor gammel eller hvilken en slags det er).
Mit spørgsmål er så, hvordan kommer jeg videre med min fejlsøgning? Jeg er elektriker, så har heldigvis en rimelige baggrundsviden inden for strøm- Men ved bare ikke hvad jeg skal måle efter på komponenterne (tæntrørs-kabler, tændspole, elektronisk tændning osv.)
Al hjælp tages imod med hi-five smiley
  • Eksisterende skur, isoleres og beklædes indvendigt 12.500 kr.
  • Telefonforklaring på fejl på min vaskemaskine og din mening 205 kr.
  • Montering af opvaskemaskine el (ikke stik) 625 kr.
  • Installation af stue stereoanlæg 1.400 kr.
  • Rengøring 1.800 kr.
  • Bosch dishwasher not starting 500 kr.
Kommentarer på:  Tændrørene gnistrer ikke.
  • #1   15. aug 2012 på visse af de gamle fine cykler ,sidder der thermo sikring på.. dvs at hvis den sikring springer, så slå den selv til igen når den er blevet kold.. og er klar igen, lige indtil den kortslutter igen,. måske du har sådan en på din mc, jeg havde en HD E Glide 1976 der havde det med at kortslutte på dasbordet ved tændningslåsen, den gjorde som du der forklarer og det var thermo sikringen der gik og kom....
  • #2   15. aug 2012 Jeg ved jeg har 5-6 smelte-sikringer i en boks under sædet, men er aldrig stødt på en thermosikring på min. Havde du thermosikring i stedet for smeltesikringer eller hvordan?
  • #3   15. aug 2012 jeg havde begge dele..........
    den tidliger ejer havde sat den på, fandt den ved en tilfældighed, da jeg fattet nada af hvorfor den gjorde sådan... nærmest on... off....on..
  • #4   15. aug 2012 Præcis, det er pisse forvirrende med sådanne "periodiske fejl" smiley Hvor sad din henne?
  • #5   15. aug 2012 ahhhhhhh du strammer den...sgu... smiley smiley
    Det er 25 år siden,jeg havde den, smiley smiley
    mener den sad på stellet bag ved batteri kassen... den var ca 2,5x 1 cm...... sad på pluds siden.....
  • #6   15. aug 2012 Hehe, må jeg lige tjekke op på i morgen.
  • #7   15. aug 2012 yes.. giv en meldning om du har fundet en..
    hvis der overhoved er en på din
  • #8   15. aug 2012 Tror det er tændspolen. De har det med at virke, når motoren er kold, men så snart den bliver varm virker den ikke. Lyder meget som en defekt tændspole, har jeg ladet mig fortælle.
  • #9   15. aug 2012 Men skal nok skrive herinde hvis det er det smiley
  • #10   15. aug 2012 nu du nævner det, tror jeg du har fat i noget der....
  • #11   16. aug 2012 En HD med mekaniske problemer? Det kan ikke passe.
    Mange synes det lyder herre sejt når kværnen står i tomgang men en del kværne soder tændrørene til eller bliver for varme og brænder dem af.
    Tror derfor du skal tjekke olie forbrug, tændings indstillingen, og sætte nye rigtige og bedre rør i (evt ngk).
    En skriver at spolen kan være et problem. Jeg tvivler men det er rigtigt som en skriver at en defekt spole kan virke indtil den bliver varm. kender en som kørte hjem fra Sverige med spolen sænket ned i en flaske med vand.
  • #12   27. jul 2013 Kan være tændspole, har har det samme problem med kærestens Suzuki engang.. Skiftet tændspole hjalp, nu kører den også når den er varm! smiley
