1.145 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Karburator Karburator
Hej med jer
Jeg har lige købt en Honda cb 750 fra 1977, den har stået stille i et par år, hos ham jeg købte den ved.
Nu har jeg kørt lidt på den og den er synet nu, men nu når jeg åbner for benzinhanen, så "pisser" benzinen ud af karburatoren og luftfilteret (som er K&N)
Håber i kan hjælpe mig med, hvad der er galt og hvad der skal skiftes?
På forhånd tak.
Mvh Rob
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  Karburator
  • #1   18. jul 2012 Lyder som en svømmernål der hænger.
    Prøv evt. om det gårt væk hvis du lige giver karburatoren en dask med f.eks. en skruetrækker.
  • #2   18. jul 2012 Jeg tænker også med det samme en svømmer der hænger.. Pil karben af og rens den.. Det er relativt nemt på HÅNDA'en:D tank/luftfilter skal af og så kan du pille karben af..
  • #3   18. jul 2012 Tak skal i have, tror i man evt. skal skifte noget i dem? f.eks. nåledyser eller lign.
  • #4   18. jul 2012 havde en knallert engang der gjorde det samme nogle gange, det var svømmeren der satte sig fast:-) så skulle man lige have karburator af og vippe lidt med den, så duede det igen:-)
  • #5   18. jul 2012 Ja, prøv at massere det hele lidt, saml lortet- virker det ikke må der nok en ny nål til.. Prøv evt, at dyppe svømmeren i vand og tjek for utætheder, er den utæt skal den jo skiftes.
    Sådan en svømmernål kan godt have sat sig, hvis den har stået LÆNGE..
  • #6   18. jul 2012 Fedt. Tak for hjælpen folkens. Jeg vil prøve det som i har forslået... Der kommer snart billeder af dyret smiley
  • #7   18. jul 2012 Hej rob nu skriver du ikke hvad det er for en model men en cb 750 K6 eller en F1 er født med sådan nogle nemme kaburatore som kan knabbe svømmehus af og nemt nå svømmeventil-men en K7 og en F2 har andre kaburatore .
    men det kan være fordeler mellem kaburatore eller t stykke som har svundet ind og når de har fået benzin igen svulmer op iløbet af et par dage.
    en makker ringede til mig at hans kaburatore var utætte det var bare et spændebåne som manglede hvor slange sidder på kaburatore.
    men hvis du har power filtre på tager det ikke lang tid at pille dem af og så kan du ftlde dem med benzin når du har dem på filebænken og se hvor de er utætte.
    ang bagswinger fra z1000 kan jeg ikke se formålet medmindre det er fra en ny z 1000 eller for at få skive bagpå hvis det er en k model du har-men der kan du jo tage en F1/F2 bagsvinger-der findes også mange lir bagswingere -jeg har selv sat en fischer swinger på en Z 1000 A1 som var beregnet til en cb 750/900
    men det var fordi der var plads til et zx9 hjul-jeg havde også öhlin dæmpere til honda swingeren-der er gaffel nederst på gamle honda og øje på kawa som på nyere hondaer.
    mvh kk
  • #8   19. jul 2012 Hej Karl
    Det er en K7, kan se du har en super flot CB`er og kommer fra Østjylland, jeg bor selv i Århus, er det noget du roder i dagligt eller?
Karburator
