1.090 visninger
GSXR 750 98" Gider ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej,
Så stoppede den!!!!
Jeg kom kørende, svinger og så bom stille blev den. Sætter jeg nøgle i kommer der lys i frigear dioden og i displayet skriver den "check oil".
Men benzinpumpen begynder ikke og der sker intet ved tryk på starter!
Jeg tror ikke det er et stort problem at lave da det virker som noget elektricitet den er gal med, men hvor starter jeg min fejlfinding.
Dødmandsknappen er tjekket og støttefoden er ikke nede under startforsøg.
Følger: 32 Følgere: 31 MC-er: 5 Emner: 21 Svar: 1.073
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 86
sep 2006
Følger: 63 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 116 Svar: 2.647
Prøv at tjekke ledningerne omkring ensretteren - De er tidligere blevet repareret, måske det er der den er gal? Ensretteren sider bag bagkåben, i venstre side, under sædet.
Tjek også ledningerne og kontakt omkring støttebenskontakten.
Tjek også hovedsikringen ved siden af batteriet - Er den sprunget skal du finde årsagen til hvorfor - Sandsynligvis en ledning der er gnavet igennem et sted.
Held og lykke med det
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 116 Svar: 1.645
hvor bor Magnus?
Følger: 2 Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 4.777
jul 2007
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 3 Emner: 25 Svar: 337
maj 2011
men kun Check i display
Men det er altså utrolig kendt at støttebens kontakten på de cyklen driller, og det er super nemt lige at checke, stikke af og et stykke ledning imellem så den laver forbindelse, kan den starte, så er det kontakten der er defekt.
sep 2010
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 89
Jeg bor i Osted/Roskilde
Buggi hvis der er lys i det hele osv. kan det så være ensretteren.
Hvis jeg trykker på starteren sker der ikke noget og benzinpumpen køre slet ikke!
Tak for gode muligheder jeg går igang med at finde fejlen og melder tilbage
sep 2010
sep 2010
maj 2011
jeg har haft problemer med dårlig forbindelse ,igemmen selve hovstikket da da var et irret stik til benzinpumpen,.... det sidder ude i venstre side af forkåben...
der er alle gænse stik samlet fra ledningsnettet... til ecuen....
venstre side, er set som når du sidder på sadlen...
men ellers prøv de råd, der er kommet intil nu.først.. støttebens kontakt.. så cutter den nemmelig ..
sep 2006
tiltsensoren sidder lige omkring batteriet, og har til formål at slukke motoren hvis man vælter. Den er sort, kvardratisk, og vel omkring 5X5cm - Den sidder i et gummiophæng. Jeg tror dog ikke det er der fejlen ligger, må jeg tilstå, men tjek det alligevel
Har du tjekket støttebenskontakten? Bare følge kablet fra kontakten ved støttebenet, og klik stikket af, sæt så en ledning i mellem stikket (på den del der går til styreboksen). Hvis den starter, har du fundet fejlen
Tjek også det store gule stik der sidder bag kåben forrest i venstre side, de er kendt for at kunne give lidt problemer hvis der er kommet vand i det.
Men jeg vil sige at jeg stadig hælder mest i mod at det er en kortslutning et sted, som har fået en hovedsikring til at springe. - Tjek dem som det første. De sidder ved siden af batteriet.
Held og lykke
sep 2006
Det stik Tue taler om, er det samme som det gule stik jeg omtaler.
maj 2011
maj 2011
maj 2011
sep 2010
Mit nr er 61263206
sep 2010
Hvis jeg sætter den i "service mode" sker der intet den skriver stadig bare i display.
Hvis jeg måler på dødmandsknappen strømmer der ikke strøm igennem ellers kan jeg bare ikke måle den! Skal der komme strøm derigennem?
Hjælp jeg vil rigtig gerne ud at køre og gider ikke sende den til mekaniker!
Jeg overvejer at begynde et nyt emne i forum for at få flere hits på sagen!
Mvh. Magnus
maj 2011
sep 2010
Hvad så...
maj 2011
og så drej nøglen, og aktivere dødmandsknappen efter
sep 2010
