bremsetjek bremsetjek
Hejsa allesammen, jeg skriver fordi jeg har brug for noget hjælp og leder efter en der kan hjælpe mig som evt vil tjene lidt penge oveni
jeg har det problem at hvis jeg kører med 180 eller over og jeg laver hårde opbremsninger så begynder min cykel at ryste en del så det er enten slør i kronstyr'sleje eller hvad det hedder eller så er det mine bremseskiver den er gal med, om ikke andet så skal det ordnes.
så jeg håber der er nogle herude med god forstand på at rode med mc og som kan hjælpe mig med at problemløse og finde ud af hvordan det blir ordnet og så køber jeg jo self de dele der skal bruges for at få det til at fungere f.eks hvis skiverne skal skiftes
meld MEGET gerne ud
jeg bor i Grindssted ved BIllund og kan self godt køre ud..
kan du mærke noget i grebet når du bremser..at det ligesom rygger frem og tilbage... hvis ja.. så er dine skiver skæve..
feb 2011
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 57 Svar: 217
jeg kan ikke mærket at mit bremsegreb ryger frem og tilbage...
prøv evt at hold stille brems forhjul og ryk mc frem og til bage og se og mærk efter slør i styr leje.. kron rørs leje..
feb 2011
nov 2006
Følger: 70 Følgere: 71 MC-er: 3 Emner: 90 Svar: 735
Men det kan også bare være noget urenhed der er kommet på dem, så du kan prøve at gøre dem rene med noget bremserens (fås i harald-nyborg til billig penge).
Ellers er det højest sandsynligt skiverne der er skæve, der skal ikke så meget til
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 912
Følger: 31 Følgere: 32 MC-er: 11 Emner: 82 Svar: 3.015
Når bremsegrebet "mens hjulet står stille" trækkes og derefter slippes og hjulet så snurres rundt, så vil klodserne blive presset ud i kaliberen hvis skiven/skiverne er skæve, og DET vil ved første bremsning derefter giv en øget vandring i grebet.
Nejdu en micrometer skrue på, også måle skivekast på dem, det er sådan det skal gøres.
Det koster måske en timeløn, men så ved du også hvad der er galt. Inden en masse kloge folk kommer omkring og skifter en masse stumper som ikka fejler noget...
desuden er der vel flydende kalibre på cyklen, som flytter sig efter skiven ......
den eneste rigtige måde er at følge morten P´s råd ....
feb 2011
Man vil måske godt kunne mærke det... meen, så er det sq nemmere at opdage ved at kører en tur og hiv i ankeret, banker den så er det næsten med sikkerhed skiverne der er skæve.
Kronrøret er jo nemt nok at teste uden værktøj, bare hold maskinen på forbremsen også skub lidt frem og tilbage med den, er der noget der gir sig der, så vil man nemmere kunne mærke det end det trick med bremserne.
bremsetjek
