819 visninger | Oprettet:
Spørgsmål til Kawa z650 {{forumTopicSubject}}
Jeg har lidt spørgsmål til min Z650 - håber nogen kan hjælpe.
http://www.motorcykelgalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumID=18311
1. Olieskift og filter. Hvilken olie skal man bruge og sidder filteret i bunden af motoren, som kommer ud når man tømmer olien?
2. Kan man hæve bagenden lidt (jeg syntes den er lidt lav og kunne godt tænke mig at hæve den en 30-40 mm) ?
3. Den "bagageholder" der sidder på billede 1 har jeg taget af. Kom efterfølgende til at tænke på om den fungere som en form for stiver mellem dæmperne? Er det dumt at fjerne den?
4. Jeg vil meget gerne have bagskærmen af, men holderen til plade og lygte sidder på skærmen. Nogle gode tip til at sætte plade og lygte fast, hvis man tager skærmen af?
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Spørgsmål til Kawa z650
  • #1   11. jun 2012 olie får du nok 100 forskellige bud på men jeg kørte min med olie fra shell 10-40, oliefilter kommer ud når du skruer den store runde ud i bunden
    den stiver ikke noget som helst så det ok uden den, hæve den ?? ja du kan jo bare lave et par forlængere til fjederen
    lygte og plade kan du montere på det stykke stel som får tværs over oppe under sædet
