Motorcykel skyder og har svært ved omdrejninger? Motorcykel skyder og har svært ved omdrejninger?
Hej Mg.
Har lige fået kort til mc og for nogle måneder siden købt en sv 650 neddroslet som har virket upåklageligt til igår aftes. Den begyndte pludselig at "dø" - uden at gå ud - ved omkring 4-5000 omdrejninger, herefter begyndte den at skyde ud af udsøtdningen, og gik herefter i stå.
Kunne dagen efter tænde den, helt kold, og alt virkede okay, lige indtil den skulle arbejde, der begyndte den at skyde igen og gå i stå, den kan slet ikke tage omdrejninger.
Det virker som om det kun sker når den er varm, den kan heller ikke startes når den er varm.
Har også prøvet at tage begrænsningen ud, dog uden noget resultat. Nogle der har nogle ideer? Er løbet helt tør selv.
Nicolai
nov 2005
Følger: 7 Følgere: 5 Emner: 46 Svar: 501
maj 2009
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 23
maj 2004
Følger: 22 Følgere: 21 MC-er: 1 Emner: 73 Svar: 233
nov 2005
Det simpleste: check lige dine ledninger til batteriet, dårlig forbindelse får den også til at skyde, når tændrørerne/spolen ikke får strøm nok.
Følger: 19 Følgere: 25 MC-er: 13 Emner: 51 Svar: 588
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 116 Svar: 1.645
maj 2009
Ja, jeg havde tanket den omkring 2 timer inden dette skete, kan det have indflydelse?
Der er en vislen omkring karburatoren når den får omdrejninger, men selvom den får lidt falsk luft stopper motoren vel ikke bare?
Prøver lige det med tankdækslet og vender tilbage. Tak for svarene indtil videre :).
maj 2009
LIge nu gnister den ikke. Det er som om den kun gnister når den er kold.
Er det svingspolerne der måske er noget galt med? Eller er det ensretteren? Eller måske noget helt tredje?
maj 2009
aug 2004
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 29 Svar: 79
Min sætter ud når den bliver varm, den har også en vislende lyd, samt den skyder af og til.
Synes jeg har prøvet lidt af hvert ved den, men der er ikke rigtig noget der virker, så den bliver nok snart smidt til mekanikeren.
maj 2009
Skal nok fortælle herinde hvis det virker, hvad end de nu laver ved den
aug 2004
Hvislen kan du sikkert høre nu fordi du er blevet gjort opmærksom på det, men den skal da også have lov at trække vejret. Du skal kikke efter el. Tændspolen lyder mest sandsynlig, men det kan dælme være så meget andet der ikke duer, når det bliver varmt...
I takt med omdrejningerne stiger bliver det sværre og sværre at lave ordentlig gnist. Og af en eller anden grund bliver forbindelserne rundt i stellet ringere til at lede i takt med temperaturen stiger (kender godt den teoretisk fysiske grund, men det er umiddelbart ofte en del værre end det)
maj 2009
@Marcus - giver lige lyd når jeg finder ud af om det er det der er problemet, hvis du altså stadig bakser med den
maj 2009
@Marcus - prøv at mål på dit batteri inden du tænder cyklen og se hvor mange volt der kører - gerne omkring de 12, når du så tænder cyklen så mål om batteriet stadig for det samme antal volt, må dog gerne være op omkring de 13, min gav bare 18-19 volt igen, hvilken tydet på en fejl på ensretteren, og det var det så også ;).
aug 2004
Når cyklen er slukket måler jeg ca. 12,57 V og når den er tændt måler jeg 14,5 V - Betyder det så at jeg også skal ud og have fat i en ny ensretter?
maj 2010
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 271
maj 2009
aug 2004
maj 2009
