984 visninger
suzuki gs 425 går kun på en cylinder {{forumTopicSubject}}
min suzuki gs 425 vil ikke køre på den ene cylinder. i tomgang står den og små skyder, som om at den tænder på begge cylindere en gang i mellem. den kan godt stå i tomgang på højre cylinder alene.men ikke på venstre. jeg har renset begge kaburatore, skiftet tændrør, og prøver med andre tændspoler. så nu er jeg ved at gå tør for ider, til hvad der kan være galt. hvis man giver den lidt at leve af så bliver det ene forrør helt rødglødende.
Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 659
Nu ved jeg ikke hvor meget du har haft den skilt ad, men i tændingen sidder der 2 stk sorte bokse, som vist nok hedder gnister, der sidder magneter inde i dem, hvis du har haft dem ude, kan du komme til at vende magneten om, så laver den ikke gnist mere, noget med polerne.
Jeg har selv prøvet det en gang,på min gs 450, og den var helt død i den ene cylinder, indtil jeg vendte magneten om på den ene, så kørte det igen.
Men hvis du ikke har haft dem pillet af er det ikke det, så er løsningen andet sted.
Claus
maj 2009
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 3 Emner: 17 Svar: 66
ang. tænding så er det en jo ældre sag som stadig køre med platinder.
godt du fandt fejlen.
