Kæde justering {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Jeg har for nyuligt justeret min kæde efter forskrifterne i min haynes manual til min GSX 600 f fra 92.
Der stod, at man skal justere kæden, sådan at der minimum er ca. 30mm slack. Det er irriterede mig var ordet "minimum".
For når jeg drejede hjulet en halv omgang, så strammede kæden op, som om at tandhjulet ikke sad i center. Er det normalt? Eller er det i orden at tandhjulet ikke sidder helt i center, og kæden bare minimum skal have 30mm?
Jeg syntes selv at det føltes helt mærkeligt, og kan ikke se hvorfor at tandhjulet ikke skal sidde i fuldstændig center om bagakslen, og derfor have samme slack, i hvilken som helst position.
Lugter det af nyt kædekit?
På forhånd tak for svarene.
Mvh. Mikkel
sep 2010
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 6
Når jeg bestiller ny kæde, har det så stor betydning om jeg bestiller en åben eller lukket kæde?
Altså ud over at der muligvis er nemmere at montere en åben kæde?
Tak!
Mikkel
Men der kan jo sagtens være et stift led som snyder dig lidt...
Bestiller du en åben, skal du selv nitte den, og så er den logisk nok nemmere at montere...
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 216 Emner: 105 Svar: 3.917
Kig den nøje igennem og se om ikke du finder et led eller to der er lidt stift. Få det gjort gangbar igen og så få kæden rigtig godt smurt.
Hvis kæden ellers ikke i forvejen er ret slidt, så kan den sagtens komme til at køre igen.
Men når du justere så skal du gøre det der hvor kæden er strammest
sep 2010
Tak for alle svarene.
Kæden er i umiddelbar fin stand, godt smurt og jeg har clocket over 1500km allerede denne sæson, så den burde være masseret godt igennem.
Tandhjulet sidder centreret på bagfælgen, ved at det akkurat passer ind over en flange, så det kan ikke sidde excentrisk der, så jeg kan kun forestille mig at selve bagtandhjulet er excentrisk; jeg har målt og det er det bare ikke... Jeg forstår det ikke!
Jeg checker kæden en sidste gang og håber der er noget at hente.
feb 2008
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 293
sep 2010
Jeg kunne løfte kæden over 10mm "kl. 3" på bagtandhjulet, og 21leds længden var godt overskredet..!
Tak for hjælpen!
Mvh. Mikkel
Ps. Jeg har købt DID x-ring endeløs kæde; Det bliver vist næsten ikke bedre:)
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.818
Minder mig og en kammerat der fik serviceret sin Triumph hos en autorisereret forhandler... og han brugte så lige 4 timer på kædeskift, fordi han ikke kunne forstå den var oval..........
Kæde justering
