Tændspoler Tændspoler
Hej venner
Jeg har et irriterende problem, som bliver værre og værre på min Suzuki T350'er
Den ene cylinder går ikke rigtigt - specielt i tomgang. Problemet er klart værst når den er varm - og når man har lyset tændt!
Jeg mistænker den ene tændspole for at være synderen. Altså at den har så meget modstand så den ikke kan klare mosten når lyset er tændt. Også det, at det bliver værre når den bliver varm lugter af en dårlig tændspole, synes jeg.
Ved i om en tændspole er en tændspole på sådan en gammel frækkert?
Altså - det nemmeste er jo, hvis jeg kan finde en tilfældig universal tændspole fra en eller anden form for mc/knallert. De originale er måske besværlige og dyre at skaffe til en maskine fra 1972
Mvh. Claes
Følger: 18 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 311
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 239 MC-er: 5 Emner: 32 Svar: 1.157
ikke alle der ved hvad en 350T er
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 3 Emner: 20 Svar: 171
Jeg er helt sikker på det er noget strøm-sjov. Jeg ken der lyden af et tændingsproblem. Jeg tror heller ikke enventil ville have noget at gøre med om man kørte med lys eller ej?
Følger: 1 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 532
Hvor langt har den kørt siden sidste stempelring skift og hvad siger servicebogen til den?
Hvis den er for dårlig, så mister den endnu mere strøm, når du tænder lyset.
Jeg går ud fra at den kører med DC lys?
( mange 2 taktere kører med AC lys )
Men - det med det bliver værre når den er varm synes jeg bare virker som et spoleproblem.
Det nemmeste er jo at prøve en anden spole - så derfor vil jeg gerne vide, om jeg kan sætte en tilfældig tændspole på- eventuelt en universal. Ved i noget om det?
Så får du svaret omgående.
Så ved du også at du ikke kommer til at bruge en spole der rister din CDI eller giver dig et misvisende resultat.
Tak for svarene!
Claes
Jeg har haft mine skjolde af tusindvis af gange for at:
Skifte ensretter.
Tjekke ledninger til ensretter.
Lave nye ledninger til ensretter.
Plane topstykke og cylinder.
Skifte cylinder/topsykke.
Isætte ny termostat.
Skifte dyse et par gange.
Jeg er sgu lidt træt af det.
Næste gang de skal af, der får de sgu en klat sort maling.
Men ja - det er da måske ikke så slemt - men stadig irriterende..
Hvordan finder jeg ud af om man kan bruge en tilfældig tændspole - når nu jeg har kontateret, at det er spolen, der driller?
Skod Honda har designet min cykel med plastik rundt om tanken, så den kun er på 10liter max, istedet for at lave den med metaltank, der udgør en del af farven på cyklen, så den ville være ca 14liter.
Nøj, det tager lang tid.
Købte en hel reservedelsmaskine magen til. Heldigvis var der fuldt liv i tændspolerne på den. Byttede modulet med begge spoler og vupti - maskinen spinner helt perfekt - med lys und alles.
Jeg har hermed en masse dele til T350R hvis nogen mangler noget - spørg.
Claes
Tændspoler
