1.147 visninger
BMW R100 HJÆLP- UDSKIFTNING AF 'SEAL' v. ROTOR {{forumTopicSubject}}
Hej...
Jeg søger en eller flere som kan hjælpe mig med at beskrive om det er muligt at udskifte den 'pakning' som sidder ved rotoren(Se billede, dog af /5).
Bemærk det er en R100 81' jeg skal havde det ordnet på. Jeg tror menlig den gamle vil ta´skade ved pulver lakering.
Skulle du evt. også vide hvad den præcis hedder så jeg kan søge en erstatnings part op, så skrive det gerne.
På forhånd stor tak for hjælpen
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 22 Svar: 66
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 95
Hvis det er tilfældet kan jeg ikke selv skifte den hvis den gamle går i stykker under pulverlakering pga. varmen. Og så bliver det sikkert dyrt at få den lokale BMW pusher til at trykke den på plads?
Søger derfor viden om det er lavet så man selv skifter den på plads.
Kurbelwellendichtring hinten,BMW R2V Boxer Modelle
Ligner i hvert fald meget på søgninger(google).
http://www.bmwbayer.de/media/images/popup/1111739ok.jpg
Her er en rigtig illustration af min motor:
Det er Nr. 8 (Shaft seal. 28X47X7 ) det drejer sig om.
Stadig er spørgsmålet om den kan presses ind på plads selv?
