2.053 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Benzin fosser ud ? Benzin fosser ud ?
Hej alle!
Så har jeg lige skiftet batteri og den starter perfekt!
MEN!!! Så lagde jeg mærke til at benzinen fosser ud fra neden under?! WTF er nu det??
Den har stået stille i 9-10 måneder, men det er vel ikke normalt at der kommer benzin ud nedefra? Dog starter den nu hver gang!?
Hvad kan det være?
På forhånd tak for hjælpen!
  • El Løbehjul 500 kr.
  • plæneklipper knivslibning 500 kr.
  • Afmontering af induktionskogeplade og installation af ny induktionskogeplade samt opsætning af kontakt på væg til samme. 1.000 kr.
  • Flytte kommoder mm. 2.293 kr.
Kommentarer på:  Benzin fosser ud ?
  • #1   26. mar 2012 er den med kabu? Hvis ja kan det være svømmeren.
  • #2   26. mar 2012 Vatslav R:
    Jeg tænker der er snavs i din karburator, som får svømmeren til IKKE at lukke ordentlig tæt (eller helt sidder fast), hvorefter benzinen løber ud af din karburator via. overløbsslangen.
    En quick-and-dirty løsning kunne være, at du "forsigtigt" tager og slår på bunden af karburatoren med skaftet af en skruetrækker. ideen med dette skulle være, at få motioneret svømmeren, så den forhåbentlig går løs og begynder at fungere igen.
    /Alex
  • #3   26. mar 2012 Jeg går ikke ud fra at hans R1 fra 2005 har karb. smiley
    Jeg havde et lignende problem med min Z'er.. Det viste sig at være slangen fra benzin tanken, som ikke var klikket korrekt på, så det fossede ud med benzin.
  • #4   26. mar 2012 Tusind tak for Jeres svar.
    Det var bare en slange under tanken om rev sig løs (jeg skulle løfte tanken lidt, for at tage batteriet ud og ind)
    Nu har jeg vist sat den på plads (den passede i hvert fald på en "hane", så jeg kan vel ikke tage fejl?)
    Og nu starter den og ser ud til at virke som den skal.
    Skal bare lige have fat i prøveskilte så jeg kan teste den på vejen smiley
    endnu en gang tak for hjælpen.
  • #5   26. mar 2012 Michael O -
    Det var nemlig dét som skete for mig også :)) Jeg takker smiley
  • #6   26. mar 2012 Gad vide om den rasler løs, eller det er fordi den aldrig er blevet klikket korrekt på...
  • #7   26. mar 2012 Sæt evt. Et spændebånd omkring slangen så det ikke sker igen mens du kører pga. Rystelser..
  • #8   26. mar 2012 Jeps, der er allerede et spændebånd på....altså den har været der hele tiden smiley
Benzin fosser ud ?
