1.005 visninger | Oprettet:
(husqvarna) Dysning af dellorto kaburator {{forumTopicSubject}}
Jeg har pillet de prg. Potter af min husqvarna 610, og monteret 2 stk åbne potter ( mærke DEP )
Motoren går sådan set fint, men hvis jeg drejer gassen fuld åben hurtigt er det som om den tøver et sekund før den reagerer, den sætter ud !
Jeg har løftet nålen et hak. Det hjalp ingenting
Jeg har skiftet hoved dyssen fra 178 til 190 og acc. dyssen fra 62 til 70. Men det har heller intet hjulpet..
Jeg har alle størrelser dysser så det er muligt at få den til at gi' hurtigt gas, men jeg tager den ned til midtfyens mc for at få den rullet ind, hvis ikke jeg finder ud af det.
Er der nogle der har prøvet noget ligendende ??
Kaburatoren er en 40 mm dellorto uden acc pumpe ( den orginale )
Er der nogle der har en Keihin fcr 41 de evt vil sælge ??
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  (husqvarna) Dysning af dellorto kaburator
  • #1   10. mar 2012 Jeg har kørt rundt med en skruetrækker i en time og skruet alle muligheder..
    Hjælper intet.
  • #2   10. mar 2012 Min NSR 125 gør det samme når jeg kører med choker i for lang tid.
    Hvis din er en 2takter, så stil evt spørgsmålet igen på scootergalleri.
    De roder jo med dellorto konstant. min NSR har en 28mm BHBH som std.
    Husk så også lige at der på Dellorto er enten en luftskrue eller en benzinskrue.
    Sidder skruen tætter på motoren end tomgangsskruen, så er det en benzinskrue og sidder den længere væk, så er det en luftskrue.
