Justering af ventiler {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg synes tiden er ved at være inde til at min Yamaha XJ 400 Z skal have justeret ventiler. Desværre står jeg i det dilemma, at jeg ikke har nogen service manual til modellen, hvorfor jeg ikke ved hvad afstand der skal være i mellem knasten og vippearmen.
Jeg har målt spillerummet på to indsugningsventiler og to udstødningsventiler og har kunne få en 0,05mm sødeblad ind i mellem de tre men ikke en 0,10mm. På den fjerde var spillerummet så lille, at 0,05mm søgebladet ikke kunne komme ind i mellem.
Derudover er vippeanordningen til ventilsystemet ikke noget jeg har set før, hvorfor jeg er noget usikker på spillerummet. Der er otte knaster men 16 ventiler.
Jeg har forsøgt at tage et par billeder af anordningen, men har desværre ikke et ordenligt kamera til rådighed lige pt. hvilket desværre tydeligt afspejler kvaliteten af billedet.
Håber i kan hjælpe.
apr 2008
Følger: 31 Følgere: 99 MC-er: 15 Emner: 138 Svar: 707
apr 2008
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 23
Okay, men hvilken afstand skal der så "normalt" være i mellem?
apr 2008
apr 2008
Link: http://yamahaclub.com/forums/topic/20650-divvy-valve-clearances/
Synes dog 0,15 - 0,25 lyder af halv meget til udstødningsventilen, tiltros for at det er dem som bliver varmest.
Det er dog bare slet ikke samme ventilationsanordning som er på min. Derfor er jeg noget usikker på de afstande. Samtidig er ventilernes nuværende spillerum meget smal, hvilket undre mig lidt.
Tror det er den eneste her i danmark, og da modellen ikke har været importeret til europa, kun det japanske marked, findes der ikke noget Haynes manual desvære.
Baco - Hvem er Fisker?
Synes også de omtalte ventilspillerum lyder for høje til en vandkølet motor.
Et kvalificeret gæt fra min side, så er motoren i din model, nok den samme der bruges i de tidlige FZR 400. Der er en FZR400 service manual her
http://www.manualedereparatie.info/en/categorii/yamaha.html
Hvis du er på facebook, så søg efter en gruppe der hedder practical sportsbikes. Det er et blad der koncentrerer sig om MC'er fra 1970-1999, og blandt gruppens brugere (og bladets læsere) er der nogen med stor viden om "Grey imports", altså maskiner tiltænkt det japanske marked.
Jeser [Virum] P - Ja jeg er klar over at den er luftkølet. Sammen med at systemet er anderledes, er jeg ret usikker på det.
Jeg har været inde og finde manualen til FZR400 og her er afstanden større end ved Xj400S, især på udstødningsventilerne.
Indsugningsventil: 0,11 - 0,20mm
udstødningsventil: 0,21 - 0,30mm
Facebook gruppen lyder interessant. Kunne godt være man skulle prøve og søge der inde. Tak for rådet.
Når jeg skriver fx 0,10-0,15 så er det fordi at jeg kunne få en 0,10 mm søgeblad ind i mellem men kneb med en 0,15mm. Jeg har ikke nogle søgeblade som ligger i mellem desværre.
Indsugning:
Ventil nr. 1: 0,10 – 0,15
Ventil nr. 2: 0,05 – 0,10
Ventil nr. 3: 0,10
Ventil nr. 4: 0,10
Ventil nr. 5: 0,10 – 0,15
Ventil nr. 6: 0,10 – 0,15
Ventil nr. 7: 0,10 – 0,15
Ventil nr. 8: 0,10
Udsugning:
Ventil nr. 9: 0,20
Ventil nr. 10: 0,20
Ventil nr. 11: 0,10 – 0,15
Ventil nr. 12: 0,10 – 0,15
Ventil nr. 13: 0,15 – 0,20
Ventil nr. 14: 0,20 – 0,25
Ventil nr. 15: 0,20 – 0,25
Ventil nr. 16: 0,20 – 0,25
Undre mig lidt over at det ikke er "værre" for synes den var begyndt at 'tigge' lige rigeligt.
Vil anbefale et sæt søgeblade. Kan fåes hos louis mv
Jeg har et søgeblad-sæt men det springer med 0,05mm.
Kan godt være jeg skal have fat i et sæt, som ikke springer så meget, indenfor det område.
