1.223 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Triumph T120 problemer Triumph T120 problemer
Kan sgu ikke få gnist på den Triumph.
Skal batteriet være helt opladt, når det nu er elektron tænding?
Har sat et helt nyt batteri på, men det har stået, dog uden at være sat til, i ca. 5 måneder.
Skal jeg lade det op?
Burde den ikke gniste alligevel?
Har monteret en ny morgo tandhjulspumpe men det er som om den ikke rigtig suger olie med den nye pumpe.
Skal man fylde olie på via den bolt der sidder lige bag cylinderen? (se under mcén)
Mangler en bolt på forsiden af motoren. Ser ud til den holder et stødsstang rør. (se under mcén)
Er den livsnødvendig, eller kan jeg godt prøve starte motoren uden.
Hvor får sådan en bolt og hvad størrelse er den?
Håber der sidder en triumph nørd der ude, der kan hjælpe.
Jens
  • Hænge vinreol op 350 kr.
  • skift fuger i badeværelse 2.000 kr.
  • Fjern ukrudt. 700 kr.
  • Rengøring - 32kvm 300 kr.
Kommentarer på:  Triumph T120 problemer
